电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 现场应用的案例
现场应用的案例
2021-02-19 08:17:13     打赏
现场应用的案例
基于Lab VIEW8.6高电压毫微秒冲击电压发生器的设计平台能制作适用电流互感器、电磁式电压互感器、电容式互感器和GIS互感器的传递过电压测量装置;现就电容式互感器传递过电压测量装置为例,进行现场试验。电容式传递过电压测量现场试验照片如图12所示。
如图12容式传递过电压测量现场试验照片
此检测对110kV电容式电压互感器进行传递过电压测量,分别进行了单次测量和十次测量,波形如图10和图11。从图10中可以看出单次测量的A冲击波,无论波形特征,波前时间,波尾时间均符合GB 20840.1-2010要求,测得二次传递过电压小于标准要求的限值1600V,因此可判断符合要求;而图11中是相同条件下十次测量得到的二次传递过电压值,可以看出十次产生的A类冲击波幅值在100-300V之间,波前时间0.40.6 usT1)之间,波尾时间大于50 usT2次重复测量的标准不确定度小于2%
11 CVT传递过电压单次测量
12 CVT传递过电压十次测量
关键词: 用的     现场     案例
