电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Python培训之将pdf输出为txt的方法
共3条 1/1 1 跳转至
2021-02-19 11:30:16     打赏
本篇文章小编带大家一起来看一下利用Python将pdf输出为txt的实例讲解过程,喜欢Python开发或者是准备参加Python培训的小伙伴可以跟着小编一起来学习一下,下面我们开始吧。
扣丁学堂Python在线学习之将pdf输出为txt的方法
完全使用python编写。 (适用于2.4或更新版本)
解析,分析,并转换成PDF文档。
PDF-1.7规范的支持。 (几乎)
中日韩语言和垂直书写脚本支持。
各种字体类型(Type1、TrueType、Type3,和CID)的支持。
基本加密(RC4)的支持。
PDF与HTML转换。
纲要(TOC)的提取。
标签内容提取。
通过分组文本块重建原始的布局。
一些基本的类
PDFParser:从一个文件中获取数据
PDFDocument:保存获取的数据,和PDFParser是相互关联的
PDFPageInterpreter处理页面内容
PDFDevice将其翻译成你需要的格式
PDFResourceManager用于存储共享资源,如字体或图像。
扣丁学堂
简单的实现
读取test.pdf输出为output.txt:
# -*- coding: utf-8 -*-
from pdfminer.pdfparser import PDFParser
from pdfminer.pdfdocument import PDFDocument
from pdfminer.pdfpage import PDFPage
from pdfminer.pdfpage import PDFTextExtractionNotAllowed
from pdfminer.pdfinterp import PDFResourceManager
from pdfminer.pdfinterp import PDFPageInterpreter
from pdfminer.pdfdevice import PDFDevice
from pdfminer.layout import *
from pdfminer.converter import PDFPageAggregator
import os
fp = open('test.pdf', 'rb')
#来创建一个pdf文档分析器
parser = PDFParser(fp)
#创建一个PDF文档对象存储文档结构
document = PDFDocument(parser)
# 检查文件是否允许文本提取
if not document.is_extractable:
 raise PDFTextExtractionNotAllowed
else:
 # 创建一个PDF资源管理器对象来存储共赏资源
 rsrcmgr=PDFResourceManager()
 # 设定参数进行分析
 laparams=LAParams()
 # 创建一个PDF设备对象
 # device=PDFDevice(rsrcmgr)
 device=PDFPageAggregator(rsrcmgr,laparams=laparams)
 # 创建一个PDF解释器对象
 interpreter=PDFPageInterpreter(rsrcmgr,device)
 # 处理每一页
 for page in PDFPage.create_pages(document):
  interpreter.process_page(page)
  # 接受该页面的LTPage对象
  layout=device.get_result()
  for x in layout:
   if(isinstance(x,LTTextBoxHorizontal)):
    with open('output.txt','a') as f:
     f.write(x.get_text().encode('utf-8')+'\n')
以上就是Python在线学习小编给大家分享的利用Python将pdf输出为txt的实例讲解,希望对小伙伴们有所帮助,想要了解更多内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网查询。扣丁学堂是专业的Python培训机构,不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python在线教程供学员挂看学习哦。扣丁学堂python学习交流群:816572891。微信号:codingbb
2021-02-19 18:20:02     打赏
方法不错
2021-02-19 23:51:56     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
