在生活中有许多的应用会用到水,有些应用是需要进行高液位检测,原因是为了防止水溢出。例如饮水机、净水机、洗碗机等等。
如何检测高液位呢?首先需要用到水位传感器,可用光电水位传感器进行检测。它的的功能是监测液位变化和控制液位,解决这一问题的关键是使用光电水位传感器。光电的精度高、体积小,应用也很广泛。
光电水位传感器利用光反射原理检测液位。当没有水时,它接收****管发出的光,然后判断为无水。如果光线在水中折射,只接收到少量光线,则判断为处于水的状态。
将传感器安装在饮水机的高液位处,当水位上升到高液位处的时候,传感器会提醒水箱已满,这时水箱停止加水,这样就能避免在加水的时候水满溢出。
——深圳市能点科技有限公司
