本文将列举简单又重要的开发流程,附上电路图、BOM清单、源码等关键内容,以便参考。如下是改造后的效果图:
首先,我们要创建一个产品,然后定义一些数据点,这里就不做详细的介绍,不清楚的可以看一下机智云开发者中心的文档中心,里面有详细的介绍。创建产品的时候,我们要选择wifi方案,不要选蓝牙和中控。这里我只做了一些简单的数据点。因为我需求没有那么多。下面是基本信息和数据点:
然后,我们把机智云物联网平台的自动生成的SoC版的代码框架下载下来:
下面就是要搭建SoC的开发环境了,机智云的文档中心里面也做了大量的教程:http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/UseSOC.html 链接在此,我这里就不做过多的讲解了,我用的是ubuntu 16.04的64位,没有问题。
最后根据控制逻辑写代码就行,代码打包放在附件里了。2、硬件
因为我急着用,所以我就没有打板,等打板回来都要6-7天,还要测试。所以我这里就直接用了洞洞板,从某宝上买,第二天就到了。
我这里说一下用SoC版本的好处,如果你是做简单的功能,那么用SoC可能是最佳的选择。最重要的一点就是省钱,如果你用MCU做,那么基本上只能STM32和arduino来做,STM32只有LQFP封装,这样就要打板,50块,arduino也不便宜,而且大小就在那里,想做得更小,几乎不可能。这是esp8266的最小系统以及一些引脚分配:
下面是电源模块的,220V转5V的电源模块是买的,这样做一来安全,二来方便。这里我放了一个电解电容和独石电容。104的独石电容用来滤高频波:
下面是5V转3.3V的稳压芯片,这是给ESP8266供电的:
下面是最重要的控制部分,继电器和光耦:
电路部分就是这些,下面我列一个BOM表:
3、实物
到这样,制作就完成了。
机智云APP:
来张摆拍,完全可以放下:
调试时候拍的,放进去拍就看不到了
附件太大了,上传到GitHub了:https://github.com/wszdxmh/Smart_Switch_ESP8266/tree/master
