电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 设计PCB板的电源线如何加粗?
设计PCB板的电源线如何加粗?
2021-03-10 00:00:41     打赏
在设计PCB板的时候,我们经常会遇到两种线。一种是信号线,另一种是电源线。而画电源线的时候,我们一般画粗一点,因为粗线电阻较小,电信号损耗较小。pcb线的粗细是根据该出需要走多少电流决定的,大电流用粗线。小电流为了节约资源省钱,用细线就可以了。所以经济允许情况下,布线不影响其他元器件走线的情况下,可以用粗线代替细线。但并不是说越粗越好,线的粗细,看你的电路功能需求了,供电的电路当然是越粗越好,高频电路要讲究阻抗匹配,粗细不同是正常的,但是电源线还是较信号线粗一点为好。
但是电源线又该如何加粗呢?我们首先打开AD软件,添加NetClasses(引线分类),依次点击菜单“Designer”“Classes”,如图一所示。点击之后,我们添加PWR的类,添加操作很简单只要在NetClasses鼠标右击,弹出图二窗口
图一
图二
添加PWR类后,再把电源线添加到这个分类中。选中电源线按“右箭头”进行选中,如图三我已经VCC和GND放到该分类中了。
图三
等把PWR类所有的工作都做好了,我们再回到DesignerRules规则中,进行PWRwidth规则添加。
点击添加width规则后,我们需要重命名该规则为PWR。并且还需要重新选中规则类型,可按下图步骤进行设置,设置好以后,保存即可。这样就能把电源线设计最小宽度15mil、最大宽度60mil、理想的宽度20mil。
责任编辑人:CC
