电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SM5202高性能版TP4056,SOP8/EMSOP8线性1A单节锂电充电管理
共6条 1/1 1 跳转至
SM5202高性能版TP4056,SOP8/EMSOP8线性1A单节锂电充电管理芯片
2021-03-10 16:24:02     打赏
      4056是一颗低成本通用型的锂电池线性充电芯片,适合在各类应用和产品中使用,性能方面也存在一些欠缺。SM5202根据这些反馈,对各性能参数做了很大的优化提升,更符合产品设计和实际应用。
高耐压及OVP过压保护
    很多产品虽然输入是通用的 5V 供电,但由于充电插拔、充电器差异、用电环境,可能产生浪涌电压,将造成充电 IC 超应力失效。目前通用 4056 耐压一般在8V, 而SM5202输入耐压达到 12V,输入端更特别加入了OVP过压保护功能,能钳位浪涌电压更适合复杂的应用环境。后续会推出耐压更高版本,以应对不同需求。
低静态电流
SM5202采用了超低功耗设计电路,使得静态工作电流低至 2uA。对待机功耗严苛的产品来说,是一个非常理想的选择。
增加关闭充电功能
SM5202具有专用的关闭充电功能引脚。EN脚可连接单片机,便于控制 IC 的充电,更灵活的设计运用。
BAT 端防电池反接
考虑电池的焊接或某些产品电池的拆换,电池有可能连接错误造成芯片损坏,SM5202内部集成了电池反接保护功能并将BAT耐压提升到9V,可以有效防止插拔浪涌和电池反接不损坏芯片,确保 IC 的安全使用。
多种封装可选
ESOP8 散热增强封装,可以 PIN TO PIN 兼容市面上的 4056,做到无缝升级。但是对于一些PCB面积受限的应用不是很友好,因此我们提供了EMSOP8和更紧凑的DFN2*2-8封装可供选择
同时SM5202提供 4.2V 充满截止电压,1% 的充电精度。当电池电压低于 4.05V 时自动开启充电。对 2.9V 以下的电池先进行涓流充电,待电压上升后再以额定电流进行充电。高达1A的可编程充电电流。最大化充电电流的过温度保护,可选的NTC保护能等全面的保护功能。
关键词: SM5202     单节锂电充电
2021-03-10 21:47:15     打赏
挺不错的分享的
2021-03-10 22:07:14     打赏
支持电池反接保护功能,这个功能我给个赞!
2021-03-10 22:12:17     打赏
 PIN TO PIN 兼容,这个完美~
2021-03-10 22:17:41     打赏
兼容能替代4056,那价格呢?
2021-05-28 13:37:05     打赏
现货库存 免费赠送样品
共6条 1/1 1 跳转至
