项目背景
武汉某公司通过纳米淘宝店铺寻来,需要开发一款功率分析仪软件。实现仪器截屏功能,并将测试报告导出。
用户现有场景
被测产品:不同型号变频器
测试仪器: 横河功率计wt1806
测试项目: 电流最大值、电流最小值,电压最大值、电压最小值、电流平均值、电压平均值、有功功率、电压频率、电流频率
用户痛点:
1、无法导出测试报告,无法截取想要的数据波形
2、测试一组数数据用时半个小时,测试时间长。
3、用户没有测试报告模板,需要提供模板给客户确认;测试报告需要有测试项的曲线和数据;
4、判定结果Pass/Fail可以手动录入,可导出word版测试报告。
5、软件可调用波形曲线和数据
纳米软件解决方案
功率分析仪程控软件系统由计算机、横河WT-1806功率分析仪组成。功率分析仪程控软件包含WT-1806功率分析仪通道1的程序控制功能,功率分析仪程控软件系统的整体框架。
功率分析仪程控软件系统整体框架
项目成果
功率分析仪程控软件系统由功率计连接设置,采样间隔设置,实时数据和趋势图显示,报告生成四个模块组成,各个模块的作用如下:
功率计连接设置:用于检测软件是否与功率计正常通信连接;
采样间隔设置:设置每秒采样次数,最大可每秒采样10次;
实时数据和趋势图显示:在测试过程中将获取数据实时显示和绘制图像;
报告生成:测试结束后生成测试报告;
功率分析仪程控软件系统主界面
WT-1806功率计连接
设置好采样间隔点击运行测试界面的连接按钮进行功率计连接,正常连接时,LED灯变为绿色,如果数据采集卡连接失败则LED灯变为黑色。
开始测试
设置好采样间隔并连接功率计后,点击运行测试界面开始测试按钮,所采集数据将以表格实时显示,趋势图显示在五个标签页中,用户可点击标签页切换显示内容。
运行测试界面
表格显示界面
实时截屏
开始测试后,用户可点击运行测试界面实时截屏按钮,截取当前功率计屏幕上显示的波形所示用于之后导出的测试报告中。
实时截屏所获取的波形图
报告导出
结束测试后,用户可以在报告生成区域填写内容后点击报告导出按钮,选择存储位置和文件名称后生成测试报告。
报告生成区域
选择报告存储位置和名称
纳米软件项目部署
