电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 在源头上切断电气火灾
共7条 1/1 1 跳转至
在源头上切断电气火灾
2021-03-16 17:21:03     打赏
面对频发的电气火灾事故,如何遏制电气火灾,在源头上切断电气火灾的发生,成为消防安全工作的重中之重,那么智慧用电是如何工作得呢?
短路保护
工作原理:当智慧用电系统监测其电流值远大于报警阈值电流,智慧用电自身的保护机制做出输出的保护措施。避免电路因电流过大而烧毁并发生火灾。
漏电报警
工作原理:当智慧用电安全探测器监测到配电箱的回路上,漏电流在工作时超过预警值,智慧用电系统会通过电小豹app等多种方式进行漏电报警。
过载保护
工作原理:由于超负荷运行电气线路中导线流过的电流超过了安全载流量,过载时,温度超过该温度,会使绝缘迅速老化甚至于线路燃烧。智慧用电通过监测线路电流和温度实时预警,避免事故发生。
过流保护
工作原理:当智慧用电系统监测到用电设备电流超过额定电流,会启动过流保护预警,以保护设备。
过压保护
工作原理:在智慧用电系统监测的保护线路电压超过预定的大值时,进行过压预警,并根据需要使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。
电能计量
工作原理:智慧用电系统可根据不同要求及类型进行电能计量和统计,为电能监测、能耗监测及能耗分析等提供依据。
用电安全与生命财产息息相关,尤其是冬季和夏季,企业、家庭用电量大,大伙要注意预防电气火灾呐。
2021-03-16 21:56:28     打赏
2021-03-16 23:08:35     打赏
2021-03-16 23:09:27     打赏
2021-03-25 09:24:38     打赏
来看看
2021-03-27 11:22:41     打赏
2021-03-27 22:22:57     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
