PCBA测试是整个PCBA生产流程中非常重要的质量控制环节,而PCBA板电流测试就是该环节中必不可少的一步。
一、测试需求
某PCBA板生产厂家,需要测试某产品中的一个模块在上电时电流的最大值、最小值及平均值,查看其是否在设定值范围内。万用表是测量电流的常用方案,在对比市面上的多款万用表后,这个PCBA板生产厂家选择了吉时利万用表DMM6500。
二、吉时利万用表DMM6500优势:
高精度+高速度
万用表测量精度直接关乎测试结果,DMM6500拥有小信号仪器的测量精度,其DCI测量灵敏度为10pA~10 A。DMM6500测量速度可达0.0005nplc(8.3us或10us测量),不仅如此,DMM6500内置智能运行自定义测试脚本,能缩短总线通信时间。
DMM6500测量范围及精度
触屏进一步提高效率
吉时利万用表DMM6500具备5英寸(12.7 cm)触摸屏显示器,通过手势体感控制,可以方便设置及观察相关数值。相比仅有按键操作的仪器而言,一方面,带触摸屏的DMM6500操作简便,缩短了使用者学习仪器需花费的时间;另一方面,可以借助触摸屏即时获得对测量的洞察并进行深度分析。
DMM6500触屏优势信号波形进行研究
显示波形图,其中包括波形相互之间的叠加
手指开合缩放功能支持对瞬态和信号波形进行研究
使用光标和计算机统计信息来检定波形
吉时利万用表DMM6500以一种人机交互方式,让现场操作变得简单便捷,用户只需用手指轻轻一点显示屏上图标就能完成操作,简化了按键的复杂流程,且在测试过程中,可以直观地看到数值的最大值、最小值、平均值和标准偏差。
如需了解吉时利万用表DMM6500更多测试方案,欢迎访问安泰测试网。
