如何利用PPTC对大功率LED光源进行保护,在了解如何保护之前,了解一下LED的性能及特性:
功率LED照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克LED光源对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。
理论和实践都已经证明,LED的性能和寿命与LED的PN结工作温度紧密相关。当LED芯片内结温升高10℃时,光通量就会衰减1%,LED的寿命就减少50%,过流、过压和过热都会显着地减少LED的发光性能和使用寿命。因此除了良好的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。
通常对LED而言,约20%输入功率转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子****、密封、材料等有关。在LED产生的总热量中,有90%通过传导传输。为耗散来自LED结的热量,传导是导热的主要通道,因为对流和辐射仅占全部热传输的约10%。
显然,LED光源需要精确的功率和热管理系统,因为与其他光源相比,提供给LED的电能大部分转换为热量。如果没有适当的热管理,这种热量会影响LED寿命和色彩输出。同时,由于LED驱动装置属于硅器件,它们很快就会失效。这说明必须要配备故障安全备用过流保护装置。
那么,为什么说成功的大功率LED照明设计离不开PPTC 呢?很多人觉得LED驱动器本身就能提供过流和过热保护功能,没必要再在外部添加一个PPTC器件,因为这会增加额外的成本。但这是错误的观点,许多LED驱动器很容易因直流电压和极性错误而受损。LED驱动器的输出也会因短路而受损或毁坏。尽管多数LED驱动器含有内置安全功能,包括热关机以及LED开路和短路检测。但是,要保护(IC)和其他敏感电子元件,可能需要额外的过流保护器件。只有PPTC(特别是可复位PolySwitch PPTC)才是防止大功率LED过热损坏的最合适解决方案。
PPTC保护大功率LED有以下4个独特优点:1)PPTC的典型故障模式是高阻抗,因此即使在故障状态,LED也是安全的。2)PPTC可以直接测量LED的温度,因此可以贴身保护。3)PPTC可以实现过温、过流和过压保护功能。使用非常简单,不需要外部电路。LED即使在保护状态下也可以正常工作。4)允许设计师以更低成本实现调光设计,而不用担心安全问题。因此只需要在LED驱动器外面配一个PPTC器件就可以实现更强的安全性、满足最严格的安全标准和实现降成本。PPTC器件能够满足LED灯具特殊的防护等级要求,极大限度的保证了LED光源的稳定性和可靠性。
共7条
PPTC-大功率LED过热保护最合适解决方案
关键词: PPTC- 过热 保护
共7条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
