电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 小体积的非接触式水位传感器有哪些?
小体积的非接触式水位传感器有哪些?
2021-03-22 14:24:50     打赏
浮球式水位传感器是价格低廉的传感器,因此被广泛应用于各个行业。安装过程中存在一个缺点,即需要在容器上开孔来安装浮球式传感器。当然也可以用支架固定,但安装更加复杂,而且还会增加成本,如果采用非接触式水位传感器的话,安装也会更加方便。
电容式和分离式光电传感器是比较常见的水位传感器,而且应用广泛。
非接触式是电容最大的优点之一,只需将传感器紧贴于塑料水箱的外壁即可检测。不受腐蚀性和液体颜色等因素影响,因其原理是根据有水无水的电容值变化来进行判断的。但是因此,它不可应用于金属水箱上,如水箱材质是铁质或是不锈钢材质的。这种类型电容式是无法检测内部的水。而它也不可应用于壁厚过厚的容器上。
非接触式水位传感器还有另外一种类型,分离式光电传感器。传感器也是不接触液体。水箱也是可以移动,这样方便加水,以及客户清洗水箱等。它的应用也是比较广泛,可应用于咖啡机、净水器等等,且精度小,受外界因素影响小,体积小,可靠性高。
这两种非接触式水位传感器应用广泛,各有优缺点。电容式传感器不能检测高温液体,分离式光电传感器可以检测高低温液体。如果对精度要求不高,且容器是非金属的材质,电容更合适。如果需要高精度的传感器,推荐采用分离式传感器,分离式光电传感器的可靠性高于电容式水位传感器。
—— 深圳市能点科技有限公司
关键词: 水位     传感器
