电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 谐振现象介绍
共7条 1/1 1 跳转至
谐振现象介绍
2021-03-24 10:38:49     打赏
  串联谐振(又称工频耐压试验仪),接下来国电西高为大家分享谐振现象介绍
  电力系统中的电容和电阻元件,一般可认为是线性参数,可是电感元件则不然。由于振荡回路中包含不同特性的电感元件,谐振有如下三种不同的类型:
  (1)线性谐振
  谐振回路由不带铁芯的电感元件或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件和系统中的电容元件所组成。在正弦电源作用下,当系统自振频率与电源频率相等或接近时,可能产生线性谐振。
  (2)参数谐振
  谐振回路由电感参数作周期性变化的电感元件和系统电容元件组成。当参数配合恰当时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,将会造成参数谐振。
  (3)铁磁谐振
  谐振回路由带铁芯的电感元件和系统中的电容元件组成。受铁芯饱和的影响,铁芯电感元件的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路,在满足一定谐振条件时,会产生铁磁谐振。
  系统由于电感、电容参数配合不当,出现的各种持续时间很长的谐振现象及其电压升高的谐振过电压。常见的有线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。
  在开关操作或发生故障时,这些电感和电容元件可能形成不同自振频率的振荡回路,在外加电源作用下产生谐振现象,引起铁磁谐振过电压。常见的铁磁谐振有PT断线谐振、传递过电压、电磁式电压互感器引起的铁磁谐振和串联电容补偿线路中的铁磁谐振。铁磁谐振不仅能够破坏电气设备的绝缘、烧毁设备,还可能影响过电压保护装置的正常工作。因此,铁磁谐振过电压是谐振过电压中最常见的,也是最难以www.hvhipot.cn预防的。
关键词: 串联谐振
2021-03-24 16:20:52     打赏
学习学习
2021-03-24 20:07:09     打赏
谢谢分享。
2021-03-24 22:23:16     打赏
原来有3种谐振~
2021-03-24 22:30:36     打赏
谐振有好有坏,看大家如何理解和应用了
2021-03-24 22:36:14     打赏
铁磁谐振好像比较常见!
2021-03-25 09:46:01     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
