电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 整流桥如何测量好坏?ASEMI工程师总结七字口诀
共7条 1/1 1 跳转至
2021-04-14 16:57:55     打赏
编辑-Z
整流桥是最常用的电路,其使用二极管的单向导通性进行整流,通常用于将交流电转换为直流电。那么整流桥如何测量好坏?ASEMI工程师总结七字口诀
在测量整流桥之前,有必要区分整流桥每个接口的极性
大多数整流全桥都用“ +”符号标记(其中“ +”是整流后的输出电压的正极,是输出电压的负极,而两个是交流电压输入端子),很容易识别每个电极。如下是整流桥电路图
整流桥如何测量好坏?
在检测过程中,可以用万用表测量“+”极和两个极和两个之间的整流二极管的正,反向电阻值是否正常,可以判断整桥是否损坏。如果测量出全桥中某个二极管的正向和反向电阻值均为0或都为无穷大,则可以判断该二极管已击穿或开路损坏。如下所示:
ASEMI工程师总结七字口诀
整流桥品牌ASEMI的工程师总结了“一四单通、二三断”七字口诀。总体思路是拆下整流桥,并使用指针表RX1K档位对其进行检测,一和四引脚和任何引脚都是单向导通的,即所谓的“一四单通”,二引脚和三引脚测量时始终处于断路不通,就是:“二三断”,符合此条件的就是好的,反之亦然。
关键词: 整流桥     二极管
2021-04-14 23:10:15     打赏
利用对称性,应该很好判断~
2021-04-14 23:15:28     打赏
口诀不错~ 朗朗上口,容易记~
2021-04-15 00:03:04     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-15 00:11:37     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-15 05:56:00     打赏
感谢分享!
2021-04-17 23:59:04     打赏
7楼
不错的分享
共7条 1/1 1 跳转至
