电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 数据处理与控制软件
共3条 1/1 1 跳转至
数据处理与控制软件
2021-04-18 08:07:22     打赏
数据处理与控制软件
 数据存储
a) 数据存储引擎将指定的数据按照时间标签存入数据文件。
每个数据包中包含一个测点(对应一个数据采通道)一段时间(定为1秒)连续采集数据的内容。数据文件的文件名包括以下信息:采样数据开始时间(小时--秒)、数据存储模式(数据触发说明)、采样率、数据点数、数据最大值、最小值、均值、方差。文件内容包括各点采样数据。
b) 数据文件的存储策略根据数据存储模式的不同而异,具体如下:
间断存储时,每个通道每段连续的信号数据保存为一个文件;触发存储时,被触发的每个通道每段连续的信号数据保存为一个文件;人工连续存储时,如果某通道要保存的连续数据很大,根据数据文件的大小,可以每10分钟自动更换一个文件保存;根据硬盘空间的大小,自动删除部分(一周)以前的数据文件。
关键词: 控制     软件     数据
2021-04-18 08:55:48     打赏
学习了
2021-04-18 09:34:19     打赏
o
共3条 1/1 1 跳转至
