电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高输出功率降压型同步控制器LT3740的性能特点及应用
2021-04-21 17:13:30     打赏
LT3740以300kHz的固定频率工作,利用谷值电流模式控制实现脚手架卓越的瞬态响应和非常短的接通时间。此外,LT3740还利用低端MOSFET电流检测架构实现限流和过载保护,因此无需检测电阻同时提高了效率。通过将范围引脚连接到地、开路或连接到输入电压端,可以选择3种限流门限值。另外,还提供了一个电源良好信号以监视输出电压,而且该器件具有跟踪功能,允许加电和断电时实施输出电压控制。
LT3740采用16引线5mmx3mmDFN封装,工作温度范围为-40oC至85oC。
性能概要:LT3740
低输入电压:2.2V
高输出功率:高达20A
用于N沟道MOSFET的5V驱动,无需5V辅助电源
使用标准5V逻辑级N沟道MOSFET
谷值电流模式控制实现卓越的电压和负载调节
无需检测电阻(利用MOSFETRDS(ON)进行检测)
三种可选限流值
电源良好信号和自动配料系统跟踪功能
