电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 10V45无可比拟的ASEMI低压降肖特基二极管
共10条 1/1 1 跳转至
2021-04-25 17:40:38     打赏
编辑-Z
肖特基二极管10V45满足了薄,低,小和高效等电子产品的特性,使得10V45越来越多地用于各种电子数码产品中。那么为什么说10V45无可比拟的ASEMI低压降肖特基二极管呢?
ASEMI低压降肖特基二极管10V45封装方式为TO-277,其尺寸仅为普通人小指指甲大小的1/3,厚度为1.25mm,可以看出它很薄,10V45整流器电流可以达到10A,反向耐压45V10V45与同类型的肖特基二极管相比,除了小巧而纤薄外,其特点还在于正向压降低。
型号:10V45
电性参数:10A 45V
芯片材质:Mikron
正向电流(Io)10 A
正向电压(VF)0.37
芯片尺寸:110 Mil
浪涌电流Ifsm150A
漏电流(Ir)10ua
工作温度:-50 ~ 125
恢复时间(Trr)5ns
VF10V45肖特基二极管的VF数值是指正向压降低,因为电子元件本身具有一定的内部电阻值,所以当电路工作时,组件本身会产生压降,与电流会形成一定的电能损耗。
因为电路中的电流大小是特定需求的,所以正向压降的大小与功率损耗成正比。人类文明和科学技术的发展进步对电子设备的节能提出了更高的要求。减少无效电能浪费的需求是未来电子组件的普遍趋势。
普通的10安培TO-220封装的肖特基二极管的VF值通常在0.7V-0.8V之间,而ASEMI推出了TO-277封装10安培的肖特基二极管“10V45”,其VF值(正向压降)低至0.35V-0.4V,在业界受到高度赞扬。
ASEMI低压降肖特基二极管10V45,其体积更小,贴片式安装更便于批量生产,它的VF值(正向压降)比普通的肖特基二极管低一半。在相同的工作效率下,10V45具有更少的功率损耗,具有无可比拟的优势。
关键词: 二极管     肖特基二极管
2021-04-26 00:02:49     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-26 00:11:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-04-26 06:54:53     打赏
2021-04-26 07:08:04     打赏
了解了
2021-04-26 08:25:10     打赏
实用
2021-04-26 08:44:50     打赏
7楼
学习
2021-04-26 08:53:49     打赏
8楼
学习下
2021-04-26 09:30:27     打赏
9楼
谢谢分享。
2021-04-26 09:40:06     打赏
10楼
o
共10条 1/1 1 跳转至
