GrAnt是一款通用高性能天线。它可以使用4个螺丝安装在一个平面上,或者安装在标准(5/8-11 或1-14英寸螺丝)的移动杆上。天线电缆通过标准TNC(或N型)连接头与天线侧面接口相连,可在恶劣环境中正常工作。
联系方式:李蕊 18911301428
网站:http://www.javadgnss.com.cn
信号 | |
兼容性 | L1 GPS/GLONASS/Galileo |
频率 | 1565~1610 MHz |
电器性能 | |
天线增益 | 1565~1610 MHz - 5.0 dB typ. |
轴比 | 3.0 dB max. |
输出阻抗 | 50Ohm |
LNA 增益 | 32±2 dB |
噪声系数 | 1565~1610 MHz - 1.7 dB typ. |
DC 电压 | 3.0~15.0VDC 45mA@5.0V typ. |
环境指标 | |
操作温度 | -45°C ~ +85°C |
存储温度 | -50°C ~ +85°C |
湿度 | 防水 |
机械性能 | |
天线类型 | 微带 |
连接头 | TNC |
重量 | 510 g |
尺寸 | 139 mm x 139 mm x 59 mm |
封装 | 圆顶: ABS 底座: 铝 |
颜色 | 绿色 |
安装 | 5/8-11 或 1-14 英寸安装接口, 或 4 孔 M5 |
