电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 天线GrAnt-G3T
天线GrAnt-G3T
2021-05-06 15:56:01     打赏
GrAnt是一款通用高性能天线。它可以使用4个螺丝安装在一个平面上,或者安装在标准(5/8-11 或1-14英寸螺丝)的移动杆上。天线电缆通过标准TNC(或N型)连接头与天线侧面接口相连,可在恶劣环境中正常工作。
联系方式:李蕊 18911301428
网站:http://www.javadgnss.com.cn
信号
兼容性
L1   GPS/GLONASS/Galileo
  L2 GPS/GLONASS
  L5 GPS
  E5 Galileo
频率
1565~1610 MHz
  1165~1253 MHz
电器性能
天线增益
1565~1610 MHz   - 5.0 dB typ.
  1165~1253 MHz - 4.0 dB typ.
轴比
3.0 dB max.
输出阻抗
50Ohm
LNA 增益
32±2 dB
噪声系数
1565~1610 MHz   - 1.7 dB typ.
  1165~1253 MHz - 1.7 dB typ.
DC 电压
3.0~15.0VDC   45mA@5.0V typ.
环境指标
操作温度
-45°C ~ +85°C
存储温度
-50°C ~ +85°C
湿度
防水
机械性能
天线类型
微带
连接头
TNC
重量
510 g
尺寸
139 mm x 139 mm x 59 mm
封装
圆顶: ABS     底座: 铝
颜色
绿色
安装
5/8-11 或 1-14 英寸安装接口, 或 4 孔 M5
关键词: javad 微带
