投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。然后再经过温度补偿和线性校正,从而转换成 电流 输出。
投入式液位计具体的安装方法两种,一种是静水状态下,一种是流动水状态下,下面就两种情况具体说下安装方法:投入式液位计安装在静止的深井、水池中时,吧它的探头直接放到钢管底部,然后再打开小孔,以便于管内流速的通常,最后在容器开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将 电缆 线(接线盒)固定即可。
投入式液位计套什么定额投入式静压液位 变送器 的 传感器 部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
投入式液位计采用先进的隔离型扩散硅敏感元件制作而成,直接投入容器或水体中即可精确 测量 出水位计末端到水面的高度,并将水位值通过4–20mA电流或 RS 485信号对外输出。
这种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由陶瓷传感器(附着在不锈钢薄膜上)和 电子元件
