电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » MMS-A01型三轴有线加速度传感器
MMS-A01型三轴有线加速度传感器
2021-05-18 13:40:28     打赏
MMS-A01型三轴有线加速度传感器使用说明
1、产品介绍:
MMS-A01是一款引进欧洲专利技术的三轴加速度传感器,产品具有结构固定,功耗低,偏差稳定性优异等特点,保证了杰出的
输出可靠性。 可适用于震动测试,撞击测试等多个领域,可适应在工业恶劣环境中长期工作。
2、产品特点:
● 三轴同时测量
● 数字输出
● 宽工作温度
● 小体积
● 低功耗
● 高抗振
3、产品参数:
量程: ±2g,±4g,±8g,±16g
数据采集频率: 0-1kHz/轴
测量轴: X轴、Y轴、Z轴
工作电流: 约30mA
测量精度: ±1mg
共振频率: 1.6kHz
分辨率: ±0.1mg
通信接口: RS485
零点温度漂移 :<0.1mg
通信波特率: 最大支持115200
工作温度: -40-85℃
绝缘电阻: >100兆欧
供电电压: DC 5V
外壳材质: 铝磨砂氧化
抗冲击: 20000g,0.2ms,1次/轴
重量: 65g
防护等级: IP67
外尺寸: 90mm44mm23mm
关键词: 传感器
