简介:本文提供一个51单片机用nrf905头文件的代码。
#define nRFMainDev //主设备
//#define SysWaitTime 20//0.5*20=10S不压键停止闪烁
#define SysWaitTime 6//0.5*20=3S不压键停止闪烁
#define SysPushKeyTime 150//长压键150 * 20mS = 3。0S
#define T2_5mS -921.6 * 5 // 5ms 12MHz
AT89S5X
sfr AUXR = 0x8e;
sfr WDTRST = 0xa6;
sfr16 TIMEER2 = 0xcc;
sfr16 RCAP = 0xca;
//全局变量定义
typedef struct Systemstruct{//系统数据结构
// unsigned char SystemFlage;//系统标志
unsigned char TimeCount;
未签名的int RamTest;
unsigned char TestTime;
unsigned char WaitTime;
unsigned char KeyCount [4];
无符号字符nRFTxCount;
无符号字符nRFRxCount;
无符号字符nRFTxBuff [32];
无符号字符nRFRxBuff [32];
} SystemData;
//全局变量定义
typedef struct Siostruct{//系统数据结构
未签名的字符SioTxBuff [32];
未签名的字符SioRxBuff [32];
未签名的char SioTXCount;
unsigned char SioRXCount;
}SioData;
nrf905管脚定义
sbit TX_EN = P2^6;//0
sbit TRX_CE = P2^5;//0
sbit PWR_UP = P2^4;//1
比特MISO = P2 ^ 3; // 1
比特MOSI = P2 ^ 2; // 1
比特SCK = P2 ^ 1; // 0
比特CSN = P2 ^ 0; // 1
比特AM = P3 ^ 2; // 1
比特DR = P3 ^ 3; // 1
sbit CD = P3 ^ 5; // 1
比特KEY0 = P0 ^ 0;
比特KEY1 = P0 ^ 1;
比特KEY2 = P0 ^ 2;
比特KEY3 = P0 ^ 3;
比特LED0 = P0 ^ 4;
比特LED1 = P0 ^ 5;
比特LED2 = P0 ^ 6;
比特LED3 = P0 ^ 7;
#定义Status_AM 0x80
#定义Status_DR 0x20
nrf905命令控制字
#define WC 0x00 //写入配置寄存器命令
#define RC 0x10 //读取配置寄存器命令
#define WTP 0x20 //写入TX有效负载命令
#define RTP 0x21 //读取TX有效负载命令
#define WTA 0x22 //写入TX地址命令
#define RTA 0x23 //读取TX地址命令
#define RRP 0x24 //读取RX有效载荷命令
#define CC 0x80 //快速配置
nrf905配置寄存器(10Byte)
工作频率f=(422.4+CH_NO/10)*(1+HFREQ_PLL)MHz
#ifdef nRFMainDev
#define RX_ADDRESS 0x00000000 //接收有效地址
//#define TX_ADDRESS 0x12345678 //发送有效地址
//#define TX_ADDRESS 0x02345678 //发送有效地址
#别的
//#define RX_ADDRESS 0x12345678 //接收有效地址
//#define TX_ADDRESS 0x00000000 //发送有效地址
#万一
#define CH_NO_FREQ_422_4MHz 0x000 //工作频率422.4MHz(433MHz频段最低频率)
#define CH_NO_FREQ_422_5MHz 0x001 //工作频率422.5MHz
#define CH_NO_FREQ_425_0MHz 0x01a //工作频率425.0MHz
#define CH_NO_FREQ_427_5MHz 0x033 //工作频率427.5MHz
#define CH_NO_FREQ_430_0MHz 0x04c //工作频率430.0MHz
#define CH_NO_FREQ_433_0MHz 0x06a //工作频率433.0MHz(433MHz频段基准频率)
#define CH_NO_FREQ_433_1MHz 0x06b //工作频率433.1MHz
#define CH_NO_FREQ_433_2MHz 0x06c //工作频率433.2MHz
#define CH_NO_FREQ_434_7MHz 0x07b //工作频率434.7MHz
#define CH_NO_FREQ_473_5MHz 0x1ff //工作频率473.5MHz(433MHz频段最高频率)
#define CH_NO_FREQ_844_8MHz 0x000 //工作频率844.8MHz(868MHz频段最低频率)
#define CH_NO_FREQ_862_0MHz 0x056 //工作频率862.0MHz
#define CH_NO_FREQ_868_0MHz 0x074 //工作频率868.0MHz(868MHz频段基准频率)
#define CH_NO_FREQ_868_2MHz 0x075 //工作频率868.2MHz
#define CH_NO_FREQ_868_4MHz 0x076 //工作频率868.4MHz
#define CH_NO_FREQ_869_8MHz 0x07d //工作频率869.8MHz
#define CH_NO_FREQ_895_8MHz 0x0ff //工作频率895.8MHz
#define CH_NO_FREQ_896_0MHz 0x100 //工作频率896.0MHz
#define CH_NO_FREQ_900_0MHz 0x114 //工作频率900.0MHz
#define CH_NO_FREQ_902_2MHz 0x11f //工作频率902.2MHz
#define CH_NO_FREQ_902_4MHz 0x120 //工作频率902.4MHz
#define CH_NO_FREQ_915_0MHz 0x15f //工作频率915.0MHz(915MHz频段基准频率)
#define CH_NO_FREQ_927_8MHz 0x19f //工作频率927.8MHz
#define CH_NO_FREQ_947_0MHz 0x1ff //工作频率947.0MHz(915MHz频段最高频率)
#define CH_NO_FREQ CH_NO_FREQ_430_0MHz //工作频率433.0MHz
#define CH_NO_BYTE CH_NO_FREQ & 0xff //工作频率低8位 Byte0 01101100
#define AUTO_RETRAN 0x20 //重发数据包 Byte1.5 0
#define RX_RED_PWR 0x10 //接收低功耗模式 Byte1.4 0
#define PA_PWR__10dBm 0x00 //输出功率-10dBm Byte1.3~2 00
#define PA_PWR_2dBm 0x04 //输出功率+2dBm Byte1.3~2
#define PA_PWR_6dBm 0x08 //输出功率+6dBm Byte1.3~2
#define PA_PWR_10dBm 0x0c //输出功率+10dBm Byte1.3~2
#define HFREQ_PLL_433MHz 0x00 //工作在433MHz频段 Byte1.1 0
#define HFREQ_PLL_868MHz 0x02 //工作在868MHz频段 Byte1.1
#define HFREQ_PLL_915MHz 0x02 //工作在915MHz频段 Byte1.1
#define CH_NO_BIT8 CH_NO_FREQ >> 8 //工作频率第9位 Byte1.0 0
#define TX_AFW_1BYTE 1 * 16 //发送地址宽度1字节 Byte2.7~4
#define TX_AFW_2BYTE 2 * 16 //发送地址宽度2字节 Byte2.7~4
#define TX_AFW_3BYTE 3 * 16 //发送地址宽度3字节 Byte2.7~4
#define TX_AFW_4BYTE 4 * 16 //发送地址宽度4字节 Byte2.7~4 100
#define RX_AFW_1BYTE 1 //接收地址宽度1字节 Byte2.3~0
#define RX_AFW_2BYTE 2 //接收地址宽度2字节 Byte2.3~0
#define RX_AFW_3BYTE 3 //接收地址宽度3字节 Byte2.3~0
