产品概述:GXHT3X是中科银河芯开发的新一代单芯片集成温湿度一体的传感器。它基于中科银河芯极微弱信号检测设计平台以及MEMS工艺设计平台开发完成。它有两个供用户选择的I2C地址,I2C通信速度高达1MHZ,芯片采用小型化DFN封装,外形尺寸2.5*2.5m㎡,高度0.9mm。这使得GXHT3X-DIS可以集成在各种应用场合。此外2.2-5.5V宽供电电压范围使得它可以适应各种供电环境。
特征:
全温湿度范围校准和温度补偿数字输出
宽电源电压范围,从 2.2 V 到 5.5 V
I2C 接口,通信速度高达 1MHz
两个用户可选择的地址
GXHT30 典型精度为±3%RH 和±0.3°C
GXHT31 典型精度为±2%RH 和±0.3°C
GXHT35 典型精度为±1.8%RH 和±0.1°C
单芯片集成温湿传感器
高可靠性和长期稳定性
测量 0-100%范围相对湿度
测量-45-130℃范围内温度
集成 16 位高精度 ADC
测量时间低至 2.5ms
共4条
[资料]温湿度传感器GXHT3X替代SHT30-B
关键词: 温湿度 传感器 GXHT3X 替代 SHT30-B
共4条
