2021年初发布的“十四五”规划纲要中提出:“迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”,明确了数字中国的建设方向,也为存储产业带来了全新的发展机遇。
最近,IDC发布的《中国软件定义存储及超融合存储(HCI)系统市场季度跟踪报告,2020年第四季度》显示,中国软件定义存储(SDS)市场在2020 年较去年同期实现 51.7% 增长。
得益于国家政策的支持、产业内的厚积薄发,“软件定义存储(SDS)”这一种数据存储解决方案已然坐上了时代发展的高速列车。
“软件定义设备”与“软件定义存储”
软件定义是一个覆盖范围非常宽大的概念。软件定义是通过将特定的硬件与软件进行解耦,按照需求、分阶段的将硬件的可操控成分,通过编程接口或者以服务的方式逐步暴露给前端应用,分阶段地满足应用对资源的不同程度、不同方面的灵活调用。
软件可以定义一切。如软件定义网络 (SDN, Software Defined Networking)、软件定义数据中心(SDDC, Software Defined Data Center)、软件定义基础架构 (SDI, Software Defined Infrastructure)等概念,同样的,“软件定义存储(SDS, Software Defined Storage)”可以理解为是“软件定义设备”的一个子集。
什么是“软件定义存储”?
软件定义存储是一种存储架构,它能将存储的软件与硬件分隔开。SDS一般都在行业标准系统或 x86 系统上执行,从而消除了软件对于专有硬件的依赖性,这与传统的网络附加存储(NAS)或存储区域网络(SAN)系统有着本质区别。
软件定义存储的特性具体表现为自动化、标准接口、虚拟化数据路径、透明、可拓展性,用户可以根据需求扩展产品的存储能力,这大幅提升了产品应用的灵活性表现。
软件定义存储的优点:
1、自行选择运行存储服务的硬件;
2、经济高效
3、可以加入大量数据源,以构建匹配需求的存储基础架构
4、基于容量需求自动进行调整
5、不存在任何限制
领存“软件定义存储”相关产品:
一款面向传感器端的高速记录仪设备,具有小型化、组件化、智能化,硬件模块自由选择和配置,软件定义设备特点,满足前端传感器的海量数据高速实时记录,具有丰富的高速光纤接口,采用高性能嵌入式至强处理器和高性能FPGA的异构处理架构,并具有国产大容量SSD数据记录存储功能。实现传感器端的高速数据实时采集、记录功能,可应用于面向航空航天领域的地面海量数据的实时分析处理。
一款面向数据中心的高可靠高性能刀片服务器,具有模块化、高性能、高带宽、高可靠特点,计算模块自由选择和配置,软件定义设备特点,满足数据中心的海量数据处理,具有多路的万兆高速交换网络接口,采用高集成度的全国产的双路飞腾S2500服务器模块、多路万兆交换网络模块,实现数据中心的不间断高性能计算,可应用于对可靠性高和性能高要求的****、电信、高铁站、机场、电力、石油等领域。
