电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 提高光模块传输速率的几种方法
提高光模块传输速率的几种方法
2021-05-28 09:38:46     打赏
随着数据中心以及电信运营商对光模块的传输速率要求越来越高,那么光模块厂商都是采用哪些技术来实现更高传输速率的呢?本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家揭晓答案。
1、增加波特率,波特率是指数据信号对载波的调制速率,这种方法多用于低速率的光模块,例如10G,但往更高速率提升时,信噪比就成为较难解决的问题了。
2、使用多路并行传输技术,该技术采用4路相同的波长进行传输,主要的工作波长为850、1310nm,主要代表的光模块有40G、100G SR4/PSM4。
3、使用波分复用技术提高传输速率
(1) LAN WDM细波分复用,它采用了位于O-band(1260nm~1360nm)范围的1269nm到1332nm波段的12个波长,波长间隔为4nm。采用该项技术的光模块有100G LR4/ER4/ZR4,它们的工作波长为1295、1300、1304、1309.nm。
20210519-2.jpg(2) CWDM粗波分复用技术,代表的光模块100G CWDM4、100G CLR4等。
(3) SWDM短波分复用技术,波长范围在850-950nm之间,波段间隔为30nm,分别为850、880、910、940nm,代表的光模块有多模40G SWDM4、100G SWDM4。
4、 使用脉冲幅度调制(PAM4)在同一个时间段内携带4倍的数据量替代非归零调制(NRZ)来实现更高的数据率。无论使用NRZ还是PAM4,都需要某种前向纠错(FEC)算法。因为干扰信号对PAM4的影响非常大,这就需要一个更复杂的FEC算法。代表的光模块有50G SFP56 SR,200G QSFP56 FR4(4*53Gb/s PAM4),400G QSFP-DD SR8(8*53Gb/s PAM4)。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)给大家整理的提高光模块传输速率的4种方法,随着人们对网速的要求越来越高,你可能会因为网站打开速度慢,服务器相应速度慢而丢失了大量的客户,所以提升网络的设备的传输速率是非常有必要的。
关键词: 高速率     光模块
