有时程序才4K多一点,或者8K多一点,32K多一点,64K多一点,总会想方设法去优化压缩代码,以便放到更低成本的芯片中去,可是这时问题可能就出现了!
KEILC51九级优化可以将程序中相同的代码段归为一段,从而大幅度缩减程序代码。可是这一级优化却是没有保障的,优化后,经常会产生各种错误,特别是常量代码段被搞到乱七八糟,一些****的bug也从此悄悄伏下,如中断错误,待到你发现有问题还模不清头脑!假如你是在准备生产时才将C51编译提高到9级优化,可能就要完蛋了,因为平时调试的结果可能和生产产品的结果大不相同!
我已经上了2次这种当了,虽然我今后可能还是会用9级优化,但是劝告各位,一定要慎用,用了之后一定要再做最全面的测试,包括所有中断情况,特别要戒除生产烧片前才开始优化。
