电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光电式水位传感器基础介绍
光电式水位传感器基础介绍
2021-06-11 11:29:41     打赏
光电水位传感器的最高精度可以控制在± 1毫米以内。相当于两个自动铅笔头的长度。传感器可以上、下、侧、倾斜等多个方向安装。如果采用的是一体式的就需要在水箱上开孔,分离式就需要做一个光锥在水箱上。且光电水位传感器检测高低温液体,可以检测-20到+80° C.根据不同的厂家和材料,可以承受不同的温度范围,防水等级可达到IP67和IP68。
如何避免外部因素对液体对光电水位传感器的干扰?
若是检测腐蚀液体,可更换其他材料(如PSU材料)可以解决腐蚀性液体的问题。
水珠挂壁则可以通过软件进行处理。
外部光线干扰可通过使用遮光罩或改变安装方法来避免。使用光电式水位传感器的优点是传感器价格便宜,稳定性强,且安装也方便,浮球安装过程复杂,稳定性差,测量精度低,浮球易堵塞。两者相对比,选择光电式会更具成本效益。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 光电     水位     传感器
2021-06-12 23:54:48     打赏
简单介绍一下
