静电保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有重要意义,采用TVS管防止静电时,最小击穿电压和击穿电流、最大反向漏电流和额定反向关断电压等参数对电路的影响及选择准则,并针对便携消费电子设备、机顶盒、以及个人电脑中的视频线路保护、USB保护和RJ-45接口等介绍了一些典型应用。
随着移动产品、打印机、PC,DVD、机顶盒(STB)等产品的迅速发展,消费者正要求越来越先进的性能。半导体组件日益趋向小型化、高密度和功能复杂化,特别是像时尚消费电子和便携式产品等对主板面积要求严格的应用很容易受到静电放电的影响。一些采用了深亚微米工艺和甚精细线宽布线的复杂半导体功能电路,对电路瞬变过程的影响更加敏感,将导致上述的问题更加激化。
TVS管对静电保护原理
电路保护元件存在几种技术,当选择电路保护元件时,若设计师选择不当的保护器件将只能提供错误的安全概念。电路保护元件的选择应根据所要保护的布线情况、可用的电路板空间以及被保护电路的电特性来决定。此外,了解保护元件的特性知识也非常必要,需要考虑的重要因素之一是器件的箝位电压。所谓箝位电压是在ESD器件里跨在瞬变电压消除器(TVS)上的电压,它是被保护IC的应变电压。
因为利用先进工艺技术制造的IC电路里氧化层比较薄,栅极氧化层更易受到损害。这意味着较高的箝位电压将在被保护IC器件上产生较高的应变电压,并且增加了失效的概率。
很多保护元件都被设计成可吸收大量的能量,由于元件结构或设计上的原因也导致其具有很高的箝位电压。由于变阻器的箝位电压太高,他们不能够提供有效的静电保护。此外,由于变阻器的高电容他们也不能给高速数据线路提供保护。TVS管正是为解决此问题而产生的,它已成为保护便携电子设备的关键性技术。
TVS管相关参数
处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法是将瞬时电流从敏感器件引开。TVS管在线路板上与被保护线路并联,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过TVS管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压。许多器件在承受多次冲击后,其参数及性能会发生退化,而只要工作在限定范围内,TVS管将不会发生损坏或退化。
从以上过程可以看出,在选择TVS管时,必须注意以下几个参数的选择:
1.最小击穿电压VBR和击穿电流IR。VBR是TVS管最小的击穿电压,在25时,低于这个电压TVS是不会发生雪崩的。当TVS管流过规定的1mA电流(IR)时,加于TVS管两极的电压为其最小击穿电压VBR。按TVS管的VBR与标准值的离散程度,可把VBR分为5%和10%两种。对于5%的VBR来说,VWM=0.85VBR;对于10%的VBR来说,VWM=0.81VBR。为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS管必须达到可以处理最小8kV(接触)和15kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件。
2.最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。VWM这是TVS管在正常状态时可承受的电压,此电压应大于或等于被保护电路的正常工作电压,否则TVS管会不断截止回路电压;但它又需要尽量与被保护回路的正常工作电压接近,这样才不会在TVS管工作以前使整个回路面对过压威胁。当这个额定反向关断电压VWM加于TVS管的两极间时它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。
3.最大箝位电压VC和最大峰值脉冲电流IPP。当持续时间为20mS的脉冲峰值电流IPP流过TVS时,在其两端出现的最大峰值电压为VC。VC、IPP反映了TVS管的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。VC是TVS管在截止状态提供的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损伤的危险。
共1条
TVS管相关保护原理分析及参数选择
关键词: 原理 分析 参数 电压
共1条
