电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 自动消毒液机缺液提醒的检测方法
自动消毒液机缺液提醒的检测方法
2021-07-15 14:04:10     打赏
在自动消毒液机中,可使用不同类型的水位传感器检测消毒液。若人工查看必定是很废时费力,那还不如使用水位传感器,即可快速便捷的检测液位的情况,而且也减少了人力的查看。
自动消毒器有多少种方法可以实现无液提醒?
采用1个光电水位传感器安装在容器的底部,传感器检测到容器没水时,发出信号,设备就会进行亮灯提醒等。
它具有精度高、可靠性高、寿命长的特点,因此,光电传感器可以将水位控制在±1mm。
采用电容式水位传感器。
电容是一种非接触式传感器,可直接在水箱外壁检测,安装使用非常方便
传感器固定后,无需调试即可直接使用,同理也可安装在低液位处,进行检测。
传感器在接收到信号后根据电容值的变化来判断检测位置是否有液体,进行蜂鸣器鸣响提醒,或控制led点亮报警,传感器也可安装在底部,实现缺液报警。
两种水位传感器相对比,光电式更可靠,液位控制精度也比电容式高,电容式安装方法简单,液体对其无影响。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 消毒液机     缺液     水位传感器
