本产品使用高性能的 ARM® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含 1 个 12 位的 ADC、 2 个比较器、 1 个 16 位通用定时器、 1 个 32 位通用定时器、 3 个 16 位基本定时器、 1 个 16 位高级定时器。还包含标准的通信接口: 1 个 I2C 接口、 2 个 SPI 接口、 1 个 USB 接口、 1 个 CAN 接口和 2 个 UART 接口。 本产品系列工作电压为 2.0V ∼ 5.5V,工作温度范围(环境温度) -40◦C ∼ 85◦C 常规型 和-40◦C ∼ 105◦C 扩展型(V)。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。 本产品提供 LQFP64、 LQFP48、 LQFP32 、QFN32 和 QFN28 共 5 种封装形式。
根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
• 电机驱动和应用控制 • 医疗和手持设备
• P C 游戏外设和 G P S 平台
• 工业应用:可编程控制器 (P L C)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
