电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 饮水机水位检测选哪款水位传感器呢?
饮水机水位检测选哪款水位传感器呢?
2021-07-20 16:07:42     打赏
饮水机的检测液位是为了防止无水时导致的干烧问题。
检测水位的方法很多样,水位传感器的种类也是很多样,有电极式传感器、光电式传感器、电容式传感器、浮球式传感器等等。
如果要测饮水机中的缺液检测,在水箱中直接使用两根电极棒,但长期使用后会产生电解质,而且电解质会影响水质,对人体有害。所以不太适用这个环境。
浮球式安装复杂,精度低,可靠性普遍较低,浮球卡住,水垢导致精度差,热水箱无法检测
相对的光电式水位传感器可靠性高,稳定性好,安装方便,一般头部有螺纹,可直接拧在容器上,且有食品级材质,不易产生污垢。
如果应用在饮水机,建议使用光电式水位传感器。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 饮水机     水位     检测     液位传感器
