电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CS5265可替代RTD2172|typec转HDMI2.0拓展坞设计|CS52
CS5265可替代RTD2172|typec转HDMI2.0拓展坞设计|CS5265拓展坞应用
2021-07-22 19:29:12     打赏
      Realtek RTD2172U USB Type-C到HDMI转换器结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出。嵌入式微控制器(MCU)基于工业标准8051内核。接收器端口将信道配置(CC)控制器、电源传输(PD)控制器、Billboard控制器和Display Port(DP)到HDMI v2.0转换器集成到一个芯片中,该芯片支持USB Type-C应用程序上的Display Port备用模式。
      Capstone CS5265是一款标准的USB型CTM DisplayPort Alt模式接收机,由两条主通道差分对、一条辅助通道差分对和一条主通道组成能够以HBR3(8.1-Gbps)、HBR2(5.4-Gbps)、HBR(2.7-Gbps)和RBR(1.62-Gbps)数据速率进行高清未压缩视频传输的4通道差分对。主链接完全符合DisplayPortTM v1.4规范。
综上所示:CS5265与RTD2172不管是在功能应用上,还是各项系统参数上都是一致,所有CS5265是完全可以替代兼容RTD2172,且CS5265设计简单外围器件较少,整体BOM成本较低且板子功耗较低,长时间的转换或者投屏不会使板子急速升温,导致投屏的效率和兼容性出现不良问题。
下面详细讲述CS5265与RTD2172的参数特性和设计系统方框图,以及CS5265替代RTD2172设计TYPEC转HDMI4K@60Hz拓展坞方案原理图参考电路。
RTD2172参数特性:
 USB Type-C规范1.1
VESA Display PortTM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容****机,数据速率高达每通道6-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,RTD2172U将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.2,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
 CS5265参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
CS5265设计TYPEC转HDMI2.0拓展坞电路系统方框图:
RTD2172设计typec转HDMI2.0拓展坞系统方框图:
CS5265替代RTD2172设计 typec转HDMI2.0拓展坞电路原理图如下所示:
关键词: 替代RTD2172     CS5265替代RTD2172
2021-07-23 00:02:35     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
