目前用于浪涌保护的器件有四种:
(1)瞬变电压抑制器(TVS),电流调节能力强,工作电压和箝位电低,响应速度快,用于保护400V以下的低压电路,能承受50~500A的浪涌电流,有串联型和并联型两种,是电路板保护和理想器件。
(2)金属氧化物变阻器(压敏电阻), 响应速度比TVS管慢,但通流量大于TVS管,可保护电压低于20 kV的设备,常用于电源保护回路。
(3)气体放电管或放电火花间隙,是一个充有惰性气体的密封式火花间隙,当两端出现超过其保护电压的干扰时,一小段延时后间隙被击穿变为低阻抗,通流量大(常规可达20KA),保护电压可达10kV,适合信号保护回路使用。
(4)固体放电管,是基于晶闸管原理和结构的一种二端负阻器件,响应速度快,无限重复,功耗小,起动电压为5~500V,瞬间冲击电流可达50~3000A,适用于保护电子元器件。
浪涌保护器件基本选型原则
➡️保护器件的最小动作电压高于线路最大正常工作电压——不影响电路正常工作;
➡️保护器件的通流能力不低于浪涌电流——不会因浪涌冲击导致保护器件失效;
➡️保护器件动作后的残余电压低于被保护设备耐受电压——保护后后级电路不会失效;
浪拓电子为客戶提供创新的电路保护方案,以确保现今高精密电子产品中的安全性及可靠度。
