光模块在使用过程中,难免会出现各种各样的问题,当我们通过光纤将光模块与光模块进行连接时,出现了光口灯不亮、光口灯是红色,或者告警、光模块失效等情况,那么到底是光模块的哪里出现了故障呢?是光模块****端故障还是接收端故障?是光模块本身内部的问题?还是外部使用不当导致故障呢?本文对光模块的常见故障进行了汇总,并给出了相对应的解决方案,帮助大家对光模块在使用中的故障进行检测与排查。
光模块常见内部故障及解决方案
故障一:光模块光功率性能劣化
光模块光功率劣化性能故障可能导致光模块出现以下现象:1、偏置电流在正常范围内,光功率超出 / 低于控制范围;2、没有灯亮,BIAS 值显示为0,或者BIAS短路,数值很大,显示为90mA~150mA;3、调试过程中有灯亮起,但光功率无变化;若光模块出现上述第一种现象,则可能是因为光模块TOSA****组件损坏、TOSA PINs PD+焊接不良,或功率和电阻与偏置电流不匹配,对应解决办法有:更换光模块的TOSA****组件、重新焊接加固TOSA PINs PD+,或调整功率与电阻;若光模块出现上述第二种现象,也有可能是因为TOSA PINs PD+焊接不良,或存储芯片出现故障、LD- /LD+ 线上的磁珠受损,对应解决办法有:重新焊接加固TOSA PINs PD+、更换光模块上的存储芯片、重新连接LD- /LD+ 线上相同类型的磁珠;若光模块出现上述第三种现象,也有可能是因为TOSA****组件损坏,或TOSA PINs LD- 焊接不良,此时采取更换TOSA****组件,或重新焊接加固TOSA PINs PD+即可。故障二:光模块眼图不良
光模块眼图不良一般有消光率不良、眼图散射、图形不规则、或无眼图几种现象。造成消光率不良的原因有消光比过大或过小,此时则应该更换TOSA****组件,或降低/提高光功率电阻; 造成光模块眼图散射的原因有TOSA损坏、驱动芯片性能不佳,或信号阻抗不匹配,此时则应更换光模块内部TOSA、更换驱动芯片,或改变前端匹配电阻; 当光模块眼图出现图形不规则现象时,则需要修改上拉/下拉电阻和匹配电阻的值; 当光模块在检测中出现无眼图现象,则是因为TOSA损坏,或前端的匹配电阻焊接不良,此时更换受损的TOSA组件,或重新焊接加固匹配电阻即可。故障三:光模块接收端性能不佳
光模块接收端性能不佳,主要有灵敏度低(甚至完全没有灵敏度),或报警功能障碍两种现象。 造成光模块出现灵敏度低,或灵敏度失效的原因较多,常见的有ROSA组件被损坏、ROSA引脚OUT+ 和 OUT- 接触不良、光源消光比太小、磁珠焊接不良或漏贴、限幅放大器芯片损坏或性能差,针对上述原因,解决方法有:更换光模块中的ROSA组件、重新焊接加固ROSA、将消光比调整为10+、重新粘贴磁珠、更换限幅放大器;当光模块出现报警功能障碍,主要原因为ROSA组件被损坏,或报警电阻不匹配,此时只需要更换ROSA组件,或更改报警电阻值即可。故障四:光模块工作电流性能不佳
光模块工作电流性能不佳的现象有三种:1、开路工作电流小于70mA;造成上述情况的主要原因为光模块MOS损坏、或该程序尚未被烧录,此时只需更换MOS管,或重新烧录程序即可。2、工作电流大于300mA;当光模块出现上述情况时,则需更换组件,或观察元件之间是否存在连锡或贴片不良的情况。3、短路动作电流大于500mAV;造成上述情况的主要原因为TOSA\ROSA或者芯片内部短路,或是PCBA的各种元件中还有锡的存在,或PCBA的VCC和GND短路,当遇到这些情况时,则需要更换损坏的TOSA/ROSA或芯片,若是PCBA元件中还存在有锡的情况,则需将锡均匀的分开,若是PCBA的短路造成的电流过大,那只能选择报废PCBA,这种故障无法被修复。故障五:光模块程序编程失败
光模块程序编程失败的现象主要有三种:1、程序不能被烧录;造成光模块出现上述现象的原因主要有MOS管性能或贴片不好、保存芯片性能或补丁不好,此时则需更换、重新粘贴MOS或保存芯片。2、程序可以烧录但没有ID;造成光模块出现上述现象的原因主要为保存芯片元件坏或漏贴,此时则需要重新粘贴相同类型的组件。3、模块或外壳短路;模块包括TOSA、ROSA和PCBA,其中只有TOSA是金属的,与外壳相连,若光模块出现模块或外壳短路,则需更换TOSA组件,然后观察是否短路,如果短路,就是PCBA或TOSA受到损坏,此时,需更换 TOSA 或报废 PCBA。
光模块常见外部故障及解决方案
光模块安装指南
避免光模块的内部故障可能并不容易,但是通过一些光模块的安装方法指南,我们可以减少安装过程中可能由外部引起的不必要的故障。 首先在光模块安装之前,我们需要进行仔细的检查:1、检查导电金属,一个好的收发模块应该看起来明亮整洁;2、检查捆包扣是否完好;3、 检查光模块端口接口,确保里面没有明显的问题;4、 检查跳线的插芯是否损坏。完成初步的检查,确保相关设备与模块均无问题后,再开始光模块的安装。光模块如何进行安装连接呢?下文将继续对光模块的安装步骤进行讲解。 步骤1:取下准备安装光模块的设备插槽的防尘塞; (Tips:若没有准备立马安装光模块,请勿拔下设备插槽上的防尘塞,否则会造成设备端口被污染)步骤2:将光模块水平插入设备插槽中,若听到“咔哒”声则光模块被正确插入;步骤3:取下准备好的光纤跳线的防尘帽,对光纤插芯进行清洁;步骤4:取下光模块防尘帽;步骤5:将跳线插入光模块接口;步骤6:对链路另一端的光模块重复上述步骤; 步骤7:检查端口LED状态。
结论
