电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 深刻了解钽电容的基本产品常识!
深刻了解钽电容的基本产品常识!
2021-08-06 15:13:44     打赏
    在电子元器件市场中,每一种不同种类的产品都有着属于自己的广泛产品系列,就比如贴片电容,贴片电阻这种等等,但是一般也会存在着体量占比比较小的产品,这种产品通常称之为精英产品,就像特种部队一样,在构造尺寸和特性上面要比贴片电容这种泛用品更具特殊化。钽电容就是众多电容产品中鹤立鸡群的特殊产品,关于它的基本特性和知识,接下来就给各位简单讲解一下。
    首先要弄清楚钽电容的设计理念,这款产品的诞生源于上个世纪,意愿之初就是为了让更小体积的电容能够拥有更大容电量,所以在外表上,远比一般电容要精巧许多。其次就是构成成分,不同于以往的通用电容采用陶瓷材质作为主力军,也不像电解电容那样利用电解溶液作为介质,它采用的是稀有金属钽作为核心成分,也正是因为这样,所以不需要额外使用特殊成分电容纸来包裹,几乎不会产生什么电感。也就大幅度降低了意外状况的发生,突出就一个稳定。
    还有就是钽作为金属,在高温下融化形成氧化保护层的过程中,能够和已经遭受破坏的氧化结构形成互补,能够及时隔绝空气对于反应过程的影响,在制程后还能靠着金属自身的可塑性逐渐自愈,大大减少能源消耗和成本。能够自我恢复的功能也间接延长了产品的使用周期,让产品变得更加耐用,其次因为化学作用所形成的了特殊保护膜,不仅保证其稳定性的同时,还提高了产品的容电量。可以说是一举三得。也正是因为如此,金属钽本身成本较高,所以一般情况下不会去选择这款产品,日常生活中的电子设备只需要贴片电容就能解决,而钽电容多数用于高精密设备,部队通讯仪器、航天设备等领域中。
    更多有关钽电容的产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
关键词: 电容     电容器     贴片电容
2021-08-15 23:42:43     打赏
总结的很到位
