OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 单片机电源抗干扰好,整个电路的抗干扰 解决了一大半
2004-10-20 16:07:00    评分
《抗干扰电源模块》
1、抗干扰原理:切断干扰传播路径的常用措施中充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就 解决了一大半。
国内外现有的线性稳压电源、开关稳压电源、电荷泵电源等电源都不具有抗干扰功能,更无法抗拒工业干扰。大型滤波式抗干扰稳压电源的抗干扰度可以达1~2级,另加专用电缆,才能达到2~3级,适用一般的或典型的工业环境。但是它有“冰箱”大,不适合单片机用;而且售价数千元,太贵了。我们曾经试用过多种进口的滤波芯片;也从各种论文中选出多种实用电路试用,其抗干扰效果都只有一点儿,只能消除电磁波之类高频(几十KHz)小能量(0.001W)的干扰,而对工业干扰却无能为力。TVS对于浪涌电压有效,对于脉冲群干扰无效。
我们研究发现:工业干扰是一系列脉冲群,电压高达上千伏,频率低至300 HZ,瞬间能量大到上千瓦。要消除这么大的干扰,需要庞大的滤波电路。工业干扰还包括高能浪涌过电压干扰。
2、我们特制出一种《抗干扰交流电源》:输入端接在交流电网220V或380V上,利用特种芯片和涡流效应自动扼止电网的工业干扰闯入,输出波形不变,抗脉冲群干扰度3级、抗浪涌电压干扰度4级,适用典型的工业环境(它只有抗干扰作用,而没有稳压、滤波作用)。它是各种电脑设备、电子电路防止电击穿、保障其正常运行不受工业干扰的保护神。必须指出,各种看门狗、软件抗干扰的有效条件是电脑CPU能正常工作。当干扰闯入,使CPU“发疯”、甚至被击穿时,看门狗、抗干扰软件毫无作用。它价格便宜,但是技术参数要与被保护电路配合。
3、我们特制出一种《抗干扰稳压电源》,具有抗干扰和稳压双重作用,可单独用作普通单片机、微电脑、电子电路的抗干扰稳压电源,无需架设专用电缆,抗脉冲群干扰度4级、抗浪涌电压干扰度4级,适用严酷的工业环境。(见福建省中心检验所测试报告)。各种干扰无法通过本电源闯入单片机、微电脑、电子电路。它只有“拳头”大,小巧玲珑,适合单片机微电脑和其他电子电路用,而且价格不贵。它解决了单片机和电子产品在工业环境中“运行不可靠”这个致命难题。特点:
·稳压功能国际一流,与美国国家半导体公司产品一样。
·抗干扰度达到4级(最高级别),无需另设电缆。
·能承受雷电电流1000 A。
·有过电流检测电路、交流电过零检测电路供选择。
·体积只有“拳头”大,小巧玲珑,而且价格低廉。
3、应用场合:
作单片机和电子电路的稳压电源,以适应严酷的工业干扰。
4、性能数据
输出直流电压Uo=5V。其他规格可定制。
输入交流 输出直流 抗干扰
电压Uin 电流I0 级别
型号 V mA
MV220-05-500 220 500 4
MV380-05-500 380 500 4
MV220-05-100 220 100 4
说明:
A、电流额定值I0达到500mA、100mA,均可全额使用。输出电流越小,性能越好、噪声越小、可靠性越高、工作寿命越长。
B、稳压性能与美国国家半导体公司的产品一致:输出电压公差±2%,输出电压线性调整率0.01%
(0~1 A范围内),负载调整率为0.3 %, 输出电流含有“过载”保护和“内部短路限流”保护。
C、可定做带有交流电源的同步电压U为4VAC。
D、可定做带有“电流信号比较电路”(另加电流互感器成为过电流保护电路)。 myhlzf88@sina.com 电话:0592-3923851 13110935416
[em01] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-10-20 08:09:06编辑过][/color][/align]
关键词: 单片机     电源     抗干扰     整个     电路     解决     一大半
