电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EEPROM和Flash这样讲,我早就懂了
共10条 1/1 1 跳转至
2021-08-21 10:34:08     打赏
存储器分为两大类:ram和rom,ram就不讲了,主要讨论rom。
rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。
后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你要把单片机放紫外灯下照半小时,然后才能再下一次,这么折腾一天也改不了几次。
历史的车轮不断前进,伟大的EEPROM出现了,拯救了一大批程序员,终于可以随意的修改rom中的内容了。
EEPROM的全称是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。是相对于紫外擦除的rom来讲的。但是今天已经存在多种EEPROM的变种,变成了一类存储器的统称。
狭义的EEPROM
这种rom的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失,可以保存100年,可以擦写100w次。具有较高的可靠性,但是电路复杂/成本也高。因此目前的EEPROM都是几十千字节到几百千字节的,绝少有超过512K的。
例如我们常见的24C02:
广义的EEPROM
flash属于广义的EEPROM,因为它也是电擦除的rom。但是为了区别于一般的按字节为单位的擦写的EEPROM,我们都叫它flash。
flash做的改进就是擦除时不再以字节为单位,而是以块为单位,一次简化了电路,数据密度更高,降低了成本。上M的rom一般都是flash。如W25Q128JVSIQ:
flash分为nor flash和nand flash
nor flash:
nor flash数据线和地址线分开,可以实现ram一样的随机寻址功能,可以读取任何一个字节。但是擦除仍要按块来擦。依然W25Q128JVSIQ
nand flash:
nand flash同样是按块擦除,但是数据线和地址线复用,不能利用地址线随机寻址。读取只能按页来读取。(nandflash按块来擦除,按页来读,nor flash没有页),例如:W29N01HVSINA
由于nand flash引脚上复用,因此读取速度比nor flash慢一点,但是擦除和写入速度比nor flash快很多。nand  flash内部电路更简单,因此数据密度大,体积小,成本也低。因此大容量的flash都是nand型的。小容量的2~12M的flash多是nor型的。
使用寿命上,nor flash的擦除次数是nand的数倍。而且nand flash可以标记坏块,从而使软件跳过坏块。nor flash 一旦损坏便无法再用。
因为nor flash可以进行字节寻址,所以程序可以在nor flash中运行。嵌入式系统多用一个小容量的nor flash存储引导代码,用一个大容量的nand flash存放文件系统和内核。
转贴自网络
2021-08-21 14:22:04     打赏
2021-08-21 14:20:38     打赏
学习学习
2021-08-21 14:27:06     打赏
学习学习
2021-08-21 14:30:38     打赏
2021-08-21 14:34:10     打赏
2021-08-21 14:45:06     打赏
7楼
2021-08-21 14:48:04     打赏
8楼
学习学习
2021-08-22 00:02:48     打赏
9楼
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-08-23 16:21:58     打赏
10楼
谢谢分享,收藏了。
共10条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
