ARM 9,三星S3C2410的开发板 性价比相当高的一款开发板
上海分销售部门电话:021-55070005 手机: 13636397821 email: icecooljw@hotmail.com 1、设计成的扣板结构,稳定的六层PCB 设计 2、CPU :SAMSUNG S3C2410,ARM920T内核,时钟频率可配置,通过CPU内部PLL倍频,最高可达到203MHz 3、32M NOR FLASH:Intel StrataFlash E28F128J3 16MB × 2(可选4MB × 2,8MB×2) 4、64M NAND FLASH : SAMSUNG K9S1208U0M 5、64M SDRAM:两片SAMSUNG K4S561632D-TC75 6、内置3 个UART 控制器,两个作为标准串口,可接modem;另外一个可作为为IRDA 红外线数据通讯口 7、内置两个USB 控制器,一个HOST/DEVICE,一个DEVICE 8、VGA 解码芯片TL5632(可以通过底板的VGA 接口连接普通CRT 显示器) 9、键盘接口芯片(可选) 10、以太网物理层和MAC 层芯片-CS8900A 11、PCMCIA CF 卡逻辑芯片PD6710 12、内置MMC/SD 卡控制器 13、内置RTC 实时时钟 14、内置IIC 总线控制器 15、内置SPI 总线控制器 16、IIS 数字音频输入/输出接口芯片-UDA1341TS ARMer9-Base 配置 1、二层PCB 设计; 2、9V~12V 直流电源输入; 3、电池盒连接点(也就是说,开发系统可以通过镍氢电池给系统供电); 4、1 个USB Host接口,可以接USB HUB ,U盘,USB鼠标以及USB 键盘等外设 5、1 个USB Device接口-用于和PC机通信; 6、PCMCIA/CF卡座,支持热插拔; 7、MMC/SD卡座,可插MMC/SD 卡,支持热插拔; 8、LCD接口,支持各种STN,TFT LCD,最大可以支持1024*768,16M色; 9、VGA 视频输出接口,标准25 针插口; 10、2 个串口,RS232 电平,标准9 针插口; 11、触摸屏接口,支持四线电阻式触摸屏; 12、SPI 接口; 13、10M 以太网口; 14、立体声音频输入输出口; 15、CANBUS总线接口芯片,CAN BUS 接口,标准电话水晶头接口; 16、安捷仑9m 遥控红外收发器; 17、RTC电池座(可放CR2032 电池,供系统RTC 时钟用); 18、2 个通用按钮,两个通用LED,提供给用户编程用; 19、标准ARM 20芯Embedded-ICE调试接口,可以直接连接Multi-ICE 仿真器 20、4×100 的连接器,连接系统核心板和底板; 21、系统核心板上CPU的几乎所有信号都引到了底板两排插针上,可以供用户测试。 整个系统采用底板+扣板的形式,所有的功能全部集成在扣板上,尺寸86x86mm,6层板接口,底板出连接器,扣板不仅可以组成学习开发板,而且很容易嵌入到其他系统中组成应用。扣板上集成高效的电池供电电路,两节镍氢电池就可以正常工作,曾经用两节5号干电池工作10 分钟。由于是出于自己学习开发用,系统绝对是定级配置,而且考虑到学习调试环境及其个人的安全意,底板上所有用手可以直接接触到的接口都有静电防护功能(加有压敏电阻和tvs管),不用担心烧板子问题。系统带有一个红外通讯单元,独特之处支持m遥控功能,安捷伦的最新红外收发头,该收发头很多权威器件信息新闻都有报道。 随板附件 1、9V~12V 直流电源一个; 2、交叉串口线一根; 3、Jtag 电缆一根; 4、交叉网线一根; 5、ARMer9-Jtag 调试器 提供安全的电平转换和简单的Jtag 调试功能。 6、配套软件和文档资料 一共配套为4张光盘,内容如下: 6.1 自行开发的运行于DOS、Windows98/2000/XP/NT 和Linux下的JTAG烧写程序(可以烧写NOR Flash-E28F128J3 和NAND Flash-K9S1208U0M); 6.2 ARMer9 开发系统Demo测试程序—可以测试ARMer9 开发系 统的各种功能,如串口下载,USB 下载、SD 卡测试、CF 卡测试、,音频测试、按键测试、中断系统测试、NOR Flash 以及NAND Flash 读写测试(一共提供了90 中测试例程,附带Demo 程序源代码) 6.3 NANDBOOT——这个demo 的功能是从nandFlash 程序中引导系统的示例代码 6.4 Linux for S3C2410:Bootloader 以及源代码、Linux Kernel 2.4.18的核源代码,Root 文件系统(Cramfs 文件系统)、全套编译工具(自编了一个安装的Makefile,让交叉开发环境的安装过程变得简单方便),含S8900A 以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE 驱动和SD/MMC 卡驱动,最新的嵌入式Linux 的小型化Shell-BusyBox-1.00(提供了很丰富的命令,和PC 机上linux 中的shell 命令媲美);(1 张光盘) 6.5 WinCE4.2.NET Platform for ARM 评估版(2 张光盘) 6.6 WinCE4.2.NET BSP for ARMer9 开发系统; 6.7 ARMer9 开发系统上运行的WinCE4.2.NET 内核,CS8900A 以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE 驱动和SD/MMC卡驱动,CF卡驱动均可完成,在WinCE下可以使USB鼠标,USB键盘,U盘,SD/MMC卡和CF卡等外设,声音播放正常,可以使用WINCE下的播放器播放MP3,可以用WINCE 下的MediaPlay播放视频文件; 6.8 Samsung公司网站S3C2410全套资料;(1 张光盘) ARMer9开发系统的原理图(PDF 格式; 6.9 USB驱动程序; u241mon底层监控程序和DNW 下载工具; ARMer9开发系统文档资料,包括Linux Bootloader 命令行使用指南,ARMer9开发系统Linux Porting 操作指南等等自行编写的开发经验总结。 选配附件 1、CF 卡 2、SD 卡 3、ARMer9-LCD 板(选配) 标准的3.5" 256K 色TFT LCD 屏,带触摸。 4、Embeder@ ARM-ICE(选配) 网址:http://www.embeder.com/ 大家有兴趣的话请电话或邮件联系
