电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 浮球为什么比光电式水位传感器精度差?
浮球为什么比光电式水位传感器精度差?
2021-08-27 14:33:28     打赏
浮球式水位传感器由干簧管开关,环形磁铁,以及浮子组成。环形磁铁置于浮球内,可随浮子的运动而移动。
浮子水位传感器的精度和可靠性容易受到外部因素的影响,容易出现精度差和可靠性低这是因为浮子液位开关是机械式的,其主要原理是当磁铁移动时,浮球和内部磁铁,随着水位的变化而变化,因其机械式工作原理以及结构设计,导致浮球式容易收到水位,水垢,杂物,物体粘度等影响。
例如水垢是由于磁铁易吸收水中杂质导致的,且水垢的增加也会增加浮球的重量,影响精度,杂物和液体粘度会导致浮球卡住无法工作,温度也会影响浮球液位开关的工作,如果温度变低变硬,浮球可能卡住。
此外,市面上也有另外一种传感器——光电式水位传感器,它利用光学原理,让头部暴露于空气(无液体状态)和液体(有液体状态)输出不同的信号,而且由于其结构简单,所以不易藏污垢,容易清洗,光电式水位传感器具有体积小、安装过程简单、安装空间小、定位精度准确等优点。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 光电式水位传感器     液位检测     液位传感器
