随着经济和技术的发展,液位开关也随之发展,其中传感器逐渐替代人工的一些工作。今天主要讲的是浮球式与电容式两种的不同之处。![]() 区别1:外观虽然液位开关属于电子元件,但外观也与我们的使用密切相关,如安装浮球液位开关的结构通常是带有浮球以及一个管子,可以上下移动,电容式通常是平面结构。区别2:工作原理浮球式水位传感器是随着液体的升降而浮动,而电容式水位传感器是通过检测介质的导电率来判断是否有液体存在。区别3:清洁和卫生浮球式液位开关需要与液体直接接触来检测液位的变化,浮球内有磁性磁铁,容易吸附水中的杂质,产生水垢,清洗也不方便,且容易卡死,不符合食品卫生认证标准等。电容式水位传感器在容器壁外检测,不直接接触液体,只要靠近容器壁即可检测,清洗更简单,且不污染液体。区别4:安装方法浮球式只能安装在上面和下面,电容式水位传感器可以安装在底部或者侧面。区别5:精度测量的差异电容式测量精度在±3mm以内,浮球式测量精度一般在±3mm以内,可能更高,但电容式对于水箱材质以及水箱的厚度会有所要求,需是非金属材质。与其他水位传感器相比,浮球式传感器价格相对便宜,而电容式水位传感器价格相对光电式更为便宜。如果在综合因素都可满足使用的话,在电容式与浮球式中选择,相对比较推荐电容式。 |
共5条
[经验]浮球式与电容式水位传感器的差异点
关键词: 浮球 电容 水位 传感器 差异点
共5条
