电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 所谓Buck(降压、非绝缘)方式
共5条 1/1 1 跳转至
所谓Buck(降压、非绝缘)方式
2021-12-18 19:06:05     打赏
Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。DC/DC转换的世界上常称作二极管整流式和异步式等。和先前提到的正激方式相比,由于未使用变压器,一次侧和二次侧并未绝缘。不需绝缘时,以不使用变压器的本方式最为简单。Buck方式不必设定变压器调整电压,只要利用MOSFET控制,就可以决定输出电压。因此,未必会需要来自于二次侧的反馈。(省略图)。
图 26
图 26
Buck方式的特征是电路构造简单。此外,组成小功率的电源电路时,成本也比反激式更有竞争力。因此,常使用在家电产品的微控制器用电源上。但是由于不必通过变压器,流向开关元件的电流比采用反激方式的同等输出功率还大,只适用于小功率输出,而无法用于大功率输出上。
Figure 27. Buck system. Waveforms for the various components
图27:Buck方式各部的波形
模式几乎和正激方式相同。只是去掉正激方式的变压器,将D1换成MOSFET。MOSFET为ON时,电流经过电感流向负载端,同时电感也蓄积电能。此时,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。
图 28
图 28
AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接变压器方式,进而提升效率。不过,自AC输入的效率,仍不及于采用开关方式的AC/DC转换构造。
关键词: 所谓Buck     降压     非绝缘     方式
2021-12-18 19:09:34     打赏
感谢楼主分享
2021-12-18 20:10:10     打赏
感谢楼主分享
2021-12-18 22:50:46     打赏
2021-12-18 23:10:03     打赏
总结的非常好
共5条 1/1 1 跳转至
