电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【线束测试仪应用】航天线束有哪些常见失效故障?
2022-01-06 11:06:37     打赏
航天线束及其组件的作用非常的重要,如果其出现失效故障的话,那么就可能导致航天器失灵,造成的后果将会不堪设想这就需要线束测试仪航天线束进行安全性检测。首先来了解都有哪些常见的失效故障。
断路:
断路表现为连接器组件导通检测时,回路电阻高于仪器的通断电阻判定值。断路产生断路的原因很多,如设计选材不合理或热处理工艺质量差,胶接工艺质量差,装配工艺质量差等,生产过程中导线线芯因剥线操作不当或受机械损伤而断裂压接孔与导线线径不匹配。
绝缘电阻:
绝缘电阻主要受绝缘体材料温度湿度污损试验电压及施加测试电压的持续时间等因素的影响。绝缘体表面或内部的金属多余物。绝缘材料老化等,都会造成短路。
短路:
短路是指连接器组件中不该导通的回路被导通的故障,是危及安全使用性能的致命失效。绝缘材料质量低劣,湿热。盐雾。灰尘等恶劣环境条件,接线错误和压接质量差等都是造成短路的直接原因。 可通过耐压检测判定连接器组件中是否存在短路故障。
瞬断:
瞬间断电连接器组件端子接触电阻主要与接触压力有关。
误配线:
误配线是指连接器组件生产装配过程中,因操作失误引起的错接线故障。
航天电连接器常见失效故障其中一个的发生,其后果都不堪设想。而一台综合性的线束测试仪,足以解决以上大多数的故障问题。安泰ATX-3000系列线束测试仪功能强大,可测试通断、耐压、绝缘电阻等线束特性,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,可以说是一机功能顶所有,其还自带数据对比分析、自动记录测试报告、智能化测试软件、大型数据,高压检测自动复位等功能,测试安全可靠。是航天电连接器失效故障测试不二的选择。
以上就是线束测试仪航天线束连接过程中失效故障中的应用,如果您对更多内容感兴趣的话,请点击Aigtek安泰电子官网Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
2022-01-06 11:08:51     打赏
谢谢提供了解学习
