电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥MB10S出来的电压是多少,MB10S加多大电容
2022-01-11 17:14:07     打赏
编辑-Z
MB10S参数描述
型号:MB10S
封装:MBS-4 (SOP-4)
特性:小方桥、贴片桥堆
电性参数:1A 1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):1A
芯片个数:4
正向电压(VF):1.0V
芯片尺寸:50MIL
浪涌电流Ifsm:30A
漏电流(Ir):5uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:4
ASEMI整流桥MB10S出来的电压是多少?整流电压的输出电压大家一定很熟悉。很多人会说输出平均值是全波0.9倍,半波0.45倍有效。但在设计中,我们经常会发现一个事实,比如半波整流后,输出电压在0.45倍以上,9V交流整流后可能是11-12V。我之前一直很困惑,是不是我记错了倍数的计算?看了很多书,公式当然是正确的,那是怎么回事呢?
可能是我们之前在学校学习这个知识点的时候对整流电路太关注了,忽略了脉动比的概念,所以很多人对这个简单的知识不是很清楚。其实这是因为整流电路后面接了滤波电容。看模电的知识可以知道,整流后往往加滤波稳压,滤波电路会改变整流输出的脉动比,并与负载有关。因此,最终MB10S整流后得到的电压不仅与整流方式有关,还与负载和滤波电容的大小有关。 RL*C 的值直接影响输出电压的大小。因此,MB10S加多大电容?滤波电容的选择不是任意的,而是需要根据负载情况选择合适的值。
MB10S滤波电路接通后,输出电压平均值约为1.2倍,负载开路为1.414倍。RC=(3-5)T/2决定电容选择。其中T表示电网周期。电容滤波电路适用于小负载电流,而电感滤波电路适用于大负载电流。(电流大时R小,C难选)可以计算,但方法不简单,必须详细给出负载、整流管参数、变压器参数等,没有太大的实际意义。
关键词: MB10S
2022-01-11 23:42:22     打赏
是个不错的器件
