电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 步进电机的基本工作原理
共4条 1/1 1 跳转至
步进电机的基本工作原理
2022-01-18 20:23:33     打赏
步进电机的基本工作原理(单相励磁)
下面使用下图来介绍步进电机的基本工作原理。这是上一篇“步进电机的结构”中给出的两相双极型线圈每一相(一组线圈)的励磁示例。该图的前提是状态从①到④变化。线圈分别由线圈1和线圈2组成。另外,电流箭头表示电流流动方向。
  • ・使电流从线圈1的左侧流入,从线圈1的右侧流出。
  • ・勿使电流流过线圈2。
  • ・此时,左线圈1的内侧变为N,右线圈1的内侧变为S。
  • ・因此,中间的永磁体被线圈1的磁场吸引,变为左侧S和右侧N的状态并停止。
  • ・停止线圈1的电流,使电流从线圈2的上侧流入,从线圈2的下侧流出。
  • ・上线圈2的内侧变为N,下线圈2的内侧变为S。
  • ・永磁体被其磁场吸引,顺时针旋转90°停止。
  • ・停止线圈2的电流,使电流从线圈1的右侧流入,从线圈1的左侧流出。
  • ・左线圈1的内侧变为S,右线圈1的内侧变为N。
  • ・永磁体被其磁场吸引,顺时针再旋转90°停止。
  • ・停止线圈1的电流,使电流从线圈2的下侧流入,从线圈2的上侧流出。
  • ・上线圈2的内侧变为S,下线圈2的内侧变为N。
通过电子电路按照上述①至④的顺序切换流过线圈的电流,即可使步进电机旋转。在该示例中,每一次开关动作会使步进电机旋转90°。另外,当使电流不断流过某一线圈时,可以保持停止状态并使步进电机具有保持转矩。顺便提一下,如果将流过线圈的电流顺序反过来,则可以使步进电机反向旋转。
关键要点:
・在两相双极步进电机中,按顺序逐相进行线圈励磁会使步进电机旋转。
・按相反的顺序励磁可以使步进电机反向旋转。
关键词: 步进     电机     基本     工作     原理
2022-01-18 23:40:58     打赏
总结的还是挺不错的
2022-01-18 23:52:27     打赏
讲解的蛮清楚的
2022-01-19 10:09:06     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
