电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 步进电机的驱动:双极接线和单极接线
共6条 1/1 1 跳转至
步进电机的驱动:双极接线和单极接线
2022-01-18 20:27:53     打赏
从本文开始,将介绍两相双极步进电机和两相单极步进电机的驱动电路,以及两相双极步进电机和两相单极步进电机的驱动方法。首先介绍双极连接和单极连接。
步进电机:双极连接和单极连接
步进电机有双极连接型和单极连接型两种类型,每种都有其优缺点,因此需要了解它们的特点并根据应用需求来选用。
■双极连接
双极连接的方法如图所示,采用电流在一个绕组中双向流动的驱动方式(双极驱动)。这种方式电机的结构比较简单,端子数也较少,但由于必须控制一个端子的极性,因此驱动电路较为复杂。不过,这种电机的绕组利用率好,并且可以进行精细的控制,因此可以获得很高的输出转矩。另外,还可以减小在线圈中产生的反电动势,所以可以使用耐压较低的电机驱动器。
■单极连接
如图所示,单极连接具有一个中心抽头,采用电流在一个绕组中始终沿固定方向流动的驱动方式(单极驱动)。虽然步进电机的结构较为复杂,但是由于仅需要电流ON/OFF的控制,因此步进电机的驱动电路较简单。不过,其绕组的利用率较差,与双极连接相比只能获得约一半的输出转矩。另外,由于电流ON/OFF时会在线圈中产生很高的反电动势,所以需要使用高耐压的电机驱动器。
关键词: 步进     电机     驱动     双极     接线     单极     接线
2022-01-18 22:49:06     打赏
学习
2022-01-18 23:09:32     打赏
感谢分享!
2022-01-18 23:42:16     打赏
讲解的还是蛮不错的
2022-01-18 23:54:00     打赏
不错的产品
2022-01-19 10:14:28     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
