概述
PWM(脉冲宽度调制):利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,即对脉冲宽度的控制
假定定时器工作在向上计数
PWM 模式,且当 CNT<CCRx 时,输出 0,当 CNT>=CCRx 时输出 1。那么就可以得到如上的图
PWM 示意图:当 CNT 值小于 CCRx 的时候,IO 输出低电平(0),当 CNT 值大于等于 CCRx 的
时候,IO 输出高电平(1),当 CNT 达到 ARR 值的时候,重新归零,然后重新向上计数,依次
循环。改变 CCRx 的值,就可以改变 PWM 输出的占空比,改变 ARR 的值,就可以改变 PWM
输出的频率,这就是 PWM 输出的原理。
CNT(16位自动装载计数器)
ARR(自动重装载寄存器):900,不分频=80Khz
如现在在点亮LED,低电平点亮。当CCRx的值很小的时候,PWM大部分都是输出1,LED亮度很低。当CCRx的值开始变大的时候,PWM输出0的时间就长了,LED亮度就开始变高。(当CCRx的值达到ARR的1/3的时候亮度就很高了,基本上看不到LED亮度变化)
TM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定
时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4
路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出!
寄存器
除了定时器需要的寄存器外还需要4个寄存器(高级4个,普通定时器需要3个):捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2)、捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)、捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4)以及刹车和死区寄存器(TIMx_BDTR)。
1)捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2),该寄存器总共有 2 个,TIMx _CCMR1和 TIMx _CCMR2。TIMx_CCMR1 控制 CH1 和 2,而 TIMx_CCMR2 控制 CH3 和 4。
上面一层对应输出时的设置,下面对应输入。模式设置位OCxM,此播放由3位组成,可配置7种模式。使用PWM模式,必须设置位110/111。这两种模式的输出电平极性相反。CCxS用来设置通道的方向(输入、输出),默认为0输出
PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为有效电平,du否则为zhi无效电平;在向下计数时dao,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否则为有效电平(OC1REF=1)。 111:PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。
向上计数时,模式2高电平等效模式1低电平
2)捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER),控制输入输出通道的开关。
CCIE位:输入/捕获1输出使能位。PWM从IO口输出,这个位必须为1.
3)捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4):有4个,对应4个通道CH1-4.
在输出模式下,该寄存器的值与 CNT 的值比较,根据比较结果产生相应动作。利用这点,
我们通过修改这个寄存器的值,就可以控制 PWM 的输出脉宽了
通用寄存器以上三个就够了,高级寄存器还需要配置:刹车和死区寄存器(TIMx_BDTR)
4)刹车和死区寄存器(TIMx_BDTR)
MOE为:高级定时器PWM正常输出必须设置位1
具体步骤
1)开启 TIM1 时钟,配置 PA8 为复用输出。
TIM1_CH1通道使用PA8的复用功能输出,需要配置PA8位复用输出
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器 3 时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
2)设置TIM1的ARR和PSC控制输出 PWM 的周期。(STM32学习–定时器)
3)设置TIM1_CH1的PWM模式和通道方向,使能TIM1的CH1输出
这里先要设置 TIM1_CH1 为 PWM 模式(默认是冻结的),PWM通道设置通过TIM_OC1Init()-TIM_OC4Init()设置
void TIM_OC1Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
typedef struct
uint16_t TIM_OCMode; //设置PWM还是输出比较
uint16_t TIM_OutputState; //设置比较输出使能,也就是使能 PWM 输出到端口
uint16_t TIM_OutputNState; */
uint16_t TIM_Pulse; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
uint16_t TIM_OCPolarity; //设置极性是高还是低。
uint16_t TIM_OCNPolarity;
uint16_t TIM_OCIdleState;
uint16_t TIM_OCNIdleState;
} TIM_OCInitTypeDef;
示例:
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择 PWM 模式 2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性高
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //初始化 TIM1 OC1
4)使能TIM1
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE)
5)设置MOE输出,使能PWM输出(高级定时器)
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE)
6)修改TIM1_CCR1控制占空比
void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1)//可以控制LED亮度根据Compare1的值。
其实是将Compare1的值写入TIMx->CCR1。
7)补充
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //④使能 TIM1
