电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 所谓开关的传递函数:状态空间平均法-换个角度看
共7条 1/1 1 跳转至
2022-02-18 19:13:31     打赏
上一章通过动态分析导出了用来得出状态空间平均法的目的161110_img01 的公式。本章将从另外的角度来看上一章导出的公式的导出方法。前提是至少已经理解了之前导出公式的原理原则。 由于需要上一章的公式创建过程和各个公式,因此本章将使用同样的公式。
下面是上一章提到的动态分析。之前导出的线圈电流和电容器的电荷量相关的公式如下。请再来看一遍。
20161020_graf_01
与上一章相同,这里也给出了最后的公式,就像之前提到的一样,只要将这些公式相结合,即可求出 161110_img01
20161020_graf_03-1
接下来将是本章的内容。以下的公式4-28、4-29是将阻抗S表述为 161110_img05的公式。
tf_17_fom28-29
这里 161110_img02,整理如下。
tf_17_fom30-31
这些公式得出的结果与上一章导出的公式4-26、4-27相同。
思路如下:
① 考虑系统的稳定状态
  1) 线圈电流在1周期内不变
  2) 电容器的电荷量在1周期内不变
  ※此时,阻抗表述为 161110_img03
161110_img03,求161110_img01
只要按这样的思路理解了原理原则,即可比较简单地求出161110_img01 。
关于状态空间平均法的介绍到此接近尾声,状态空间平均法属于近似法,因此请不要忘记一定要考虑应用范围和适用条件,这是非常重要的。
关键词: 所谓     开关     传递     函数     状态     空间     平均法     换个
2022-02-18 19:17:43     打赏
2022-02-18 19:39:28     打赏
感谢楼主分享
2022-02-18 19:42:25     打赏
2022-02-18 19:52:00     打赏
感谢楼主分享
2022-02-18 23:39:03     打赏
学到经验了
2022-02-18 23:45:24     打赏
7楼
讲解的挺好的
共7条 1/1 1 跳转至
