电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 迅为RK3568核心板边缘计算方案
共10条 1/1 1 跳转至
迅为RK3568核心板边缘计算方案
2022-03-03 16:07:57     打赏
迅为RK3568核心板边缘计算方案 RK3568处理器简介
瑞芯微RK3568芯片采用22nm制程工艺,集成4arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11linux系统,主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
瑞芯微RK3568功能框图,如下图所示:
RK3568紧随ARM架构的更新迭代,采用A55架构和G52图形处理器,让产品性能不断地提升,同时采用22nm的先进工艺,可有效提高能耗表现。RK3568DDR颗粒兼容性十分优秀。支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,最高频率1600Mhz,最大容量支持8GB DDR3DDR4支持2片选模式,最大容量支持8GB 支持DDR3DDR4 ECCRK3568拥有丰富的功能拓展接口,可有效提高行业定制的拓展性。RK3568支持PCIE3.0 1×2/2x1Lanes,同时支持PCIE2.1 1x1Lane,满足4G/5Gwifi6、多网口、NPU等扩展需求。RK3568支持3x SATA3.0,解决传统AP处理器USB扩展SATA各种不稳定问题,最多支持4USB口,1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST + 1xUSB2.0 HOST。支持双千兆以太网口,并且支持QSGMII以减少IO口占用,满足工控及物联网网关等的多网口需求。
RK3568规格参数配置:
CPU
Quad-core ARM Cortex-A55, Neon and FPU
GPU
G52 2EE,OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
NNIP
RK NN, 0.8Tops
DDR
32-bit DDR4/DDR3L/LP4/LP4x, ECC
EMMC
Nor SFC, spi NAND, eMMC 5.1
视频****
4Kp60 H.264/H.265/VP9
视频编码器
1080P60 H.264/H.265
ISP
8M ISP, HDR
mipi_CSI
MIPI-CSI2, 1×4-lane/2×2-lane@2.5Gbps/lane
DVP/CIF
IO:150MHz,support BT.656/601/1120
显示
RGB, LVDS/MIPI DSI, HDMI, eDp, Eink
SDIO
SDIO 3.0 x3
外围设备
USB 2.0 HOST, USB2.0 OTG
USB3.0 OTG, USB3.0 HOT, SATA3.0 x3, PCIE2.1 1x1Lane, QSGMII x1,
Combo with 3 Serdes Lanes
PCIE3.0, 1×2-Lanes/2×1-Lane@8Gbps
UART:10, SPI:4, PWM:16, I2C:6 , CAN FD:3, SAR-ADC:8
以太网
GMACx2(10/100/1000M)
音频接口
1x 8chI2S/TDM, 2x2ch I2S
8ch PDM
SPDIF OUT
OTP
OTP (Size 8K)
密码
国密(SM3/4), TEE, Trustzone
迅为iTOP-3568核心板320pin,CPU功能全部引出:
核心板与底板采用迅为经典板对板连接器方式:
 迅为rk3568核心板03.jpg 迅为iTOP-RK3568核心板参数表
CPU
RK3568
主频
四核 A55(2GHz)
内存
2GB,硬件兼容 4GB
存储器
16GB EMMC
电源管理芯片
使用 RK809,支持动态调频等
GPU
ARM G52 2EE
支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2OpenCL 2.0Vulkan 1.1
内嵌高性能2D加速硬件
NPU
支持0.8T算力
多媒体
支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码
支持8M ISP,支持HDR
显示
支持多屏异显
支持eDp/HDMI2.0/MIPI/LVDS/24bit RGB/T-CON
核心板尺寸
6.5*5.5cm
核心板高度
连同连接器在内 0.26cm
连接器型号
80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度
1.5mm
储存温度
-10~40
工作温度
0~70
系统支持
Android11系统,buildroot+QT系统,yocto系统,Debian系统
Uboot版本
2017.09版本
内核版本
4.19版本
接口
支持USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/ QSGMII
扩展
引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
关键词: RK3568核心板     瑞芯微     迅为开发板     边缘计算
2022-03-04 00:02:48     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-03-04 01:52:27     打赏
2022-03-04 08:23:41     打赏
2022-03-04 08:33:01     打赏
2022-03-20 12:55:58     打赏
学习一下
2022-03-20 12:59:19     打赏
7楼
2022-03-20 13:01:20     打赏
8楼
2022-03-20 13:06:03     打赏
9楼
2022-03-20 23:32:57     打赏
10楼
不错的方案
共10条 1/1 1 跳转至
