电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言中的内存泄漏问题
共19条 1/2 1 2 跳转至
C语言中的内存泄漏问题
2022-03-11 08:15:27     打赏
只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。
什么是堆内存?存储方式是什么样的呢?
    首先我们先来介绍一下堆内存在C代码中的存储方式。C代码中动态申请堆内存的申请函数是malloc,常见的内存代码如下图所示:
image.png    因为malloc函数返回值是一个内存地址,所以保存堆内存的变量一定得是一个指针,当然这个变量可以是一个单指针,也可以是一个多重指针。
如何获取堆内存?
    对于堆内存的获取方法,我们可以有两种方法,第一种是用返回值传递内存指针,第二种方法是通过参数传递给内存指针。上面我们用到的malloc申请内存,就是属于方法一的一种具体表现形式,是直接把返回值传递给内存指针。
    方法一:把函数返回值直接赋值给指针,一般表现形式如下: image.png    方法二:将指针地址作为函数返回参数,通过返回参数保存堆内存地址,一般表现形式如下: image.png    总结:这两类方法的本质是一样的,都是函数内存间接申请了内存,但是只有传递内存的方法不一样,方法一是通过返回值传递内存指针,方法二是通过参数传递内存指针。
内存泄漏的三个原因
    当我们的代码出现内存泄漏的时候,一般都会包含以下几个原因:
  • 函数内有局部指针变量定义
  • 对该局部指针有获取内存的操作
  • 在函数返回前没有释放该内存,也未保存到其他全局变量或返回上一级函数
如何检查内存泄漏
    为了避免检查内存泄漏,我们还是要养成良好的编码习惯。当我们要进行检查内存泄漏问题的时候,一般要做到以下三点:
  • 当我们在函数中看到有局部指针的时候,一定要仔细检查是否有存泄漏的问题发生,养成仔细检查的习惯
  • 如果有局部变量,并且有对局部变量赋值的操作,要检查函数的返回的指针到底是指向什么?是全局变量、静态数据还是堆内存?如果代码中有不熟悉的接口,要找到对应接口文档或源代码分析,保证不要出现不必要的错误
  • 如果函数中有对局部指针有内存申请的操作,那么要检查被保存的是全局变量吗?会被作为函数返回值吗?如果都不是的话,那要排查函数所有的“return”的地方,要保证内存被正确释放,不占用内存
关键词: C语言     内存     泄漏
2022-03-11 08:19:49     打赏
2022-03-11 10:49:05     打赏
2022-03-11 11:21:43     打赏
谢谢
2022-03-11 11:22:16     打赏
学习学习
2022-03-11 12:33:25     打赏
写的好,学习和参考
2022-03-11 12:37:37     打赏
7楼
谢谢了·
2022-03-11 13:09:20     打赏
8楼
谢谢楼主分享
2022-03-11 13:13:47     打赏
9楼
干货
2022-03-11 13:20:26     打赏
10楼
学习一下
共19条 1/2 1 2 跳转至
