电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 安泰电子超声椭圆振动系统--功率放大器驱动换能器应用
共7条 1/1 1 跳转至
2022-03-14 14:12:25     打赏
实验名称:功率放大器基于刀尖椭圆振动轨迹变化切削的研究
研究方向:超声椭圆振动系统
实验内容:
UEVC系统采用全波长纵向振动换能器激振,获得更大功率,提高了振幅,并简化了刀杆设计和优化道具的装夹、定位,使得系统更加稳定,明显提升系统刚性,从而减少加工表面颤纹。利用UEVC系统研究控制刀尖椭圆轨迹形状偏转变化的参数对加工表面刀痕残余高度和表面质量的影响,并研究不同的切削参数在UEVC切削过程中对加工表面的影响。
测试目的:
利用纯正交导波UEVC装置研究刀尖椭圆轨迹偏转变化对切削的影响,并完成微棱镜微结构加工实验。
测试设备:
UEVC系统(夹心式压电陶瓷换能器、导波带、工具头、单晶金刚石刀具)、金属热电偶、数字测温仪、信号发生器、功率放大器ATA-3082
实验过程:
功率放大器应用
椭圆振动系统工作温度检测过程:
利用大功率,电压和频率可调的超声电源激励换能器,并通过数字测温仪连接金属热电偶(分辨率0.1℃)测量换能器前盖板的温度,其中该超声电源主要是通过信号发生器+功率放大器来组成,设置信号发生器激振频率为96.8KHz,通过输出3V的电压给功率放大器进行放大输出到换能器,换能器温度随之升高,需要等待温度达到平衡时进行测量。在电压114V时,两路换能器工作温度在70℃左右达到平衡。为了发挥换能器的性能和提高其寿命,换能器的工作温度一般低于80℃.
功率放大器
测试结果:
变相位差刀椭圆轨迹偏转模型调节双通道信号发生器的相位差,并通过高频激光测振系统测量刀尖振幅数据,以验证UEVC系统刀尖椭圆轨迹实际控制能力。测量结果如下图所示:
功率放大器
功率放大器
      本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: 安泰     电子     椭圆     功率放大器
2022-03-14 15:20:05     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-03-14 21:02:38     打赏
谢谢了
2022-03-17 23:49:37     打赏
应用起来还是非常不错的
2022-03-18 05:32:47     打赏
一如既往的支持!
2022-03-18 07:20:55     打赏
谢谢了
2022-03-18 07:30:58     打赏
7楼
感谢分享。
共7条 1/1 1 跳转至
