电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 功率放大器驱动压电陶瓷片—高强螺栓监测技术
共5条 1/1 1 跳转至
2022-03-18 18:31:34     打赏
实验名称:基于时间反演法的高强螺栓预紧力监测
实验内容:
实验采用压电陶瓷片作为激励器和传感器,使用功率放大器来放大器信号,激励和接收超声波信号,并将接收到的响应信号,并将接收到的响应信号做时间反演处理后,作为激励信号再次从接收端发出,最后在初始激励端获得聚焦信号。通过改变螺栓预紧力,建立了聚焦信号峰值与预紧力的对应关系。结果表明,聚焦信号的峰值随预紧力的减小而减小。
实验设备:LabView计算机、NI采集卡、功率放大器、PZT
实验过程:
对于高强螺栓连接构件,随着预紧力的增加,螺栓与连接构件贴合的越来越紧密。而且通过微观角度分析,高强螺栓与被连构件的表面是粗糙不平的,其实际接触面积要小于名义上的接触面积,超声波在连接界面的传播正是通过实际接触面积进行的。随着预紧力的增加,高强螺栓与连接构件的实际接触面积增加,通过的超声波能量也就越多。
在螺栓连接构件表面布置压电陶瓷PZT片,压电陶瓷具有正逆压电效应,所以既可作为激励器也可以作为感应器。
功率放大器
功率放大器
功率放大器
实验通过计算机利用LabVIEW编写的控制程序运行,采用中心频率150kHz,初始电压为5V的激励信号,NI-USB-6366数据采集仪将数字信号转换为电压信号,电压信号再经过功率放大器进行放大,经压电陶瓷的逆压电效应使粘贴在高强螺栓上的PZT1发生机械振动产生超声波。超声波通过钢板与高强螺栓的连接界面抵达钢板上的PZT2,经压电陶瓷的正压电效应转化为电压信号,该电压信号可以被NI-USB-6366数据采集仪采集并储存于计算机中作为响应信号。将得到的响应信号进行时间反演处理得到时反信号,将时反信号作为激励信号,再次激励PZT2,此时在PZT1采集到的信号即为聚焦信号。
ATA-2000功率放大器功率放大器
功率放大器功率放大器
实验结果:
测得在不同预紧力条件下对应的聚焦信号峰值,并建立聚焦信号峰值与高强螺栓预紧力的对应关系,相同的PZT间距,重复测量3次。当PZT间距为5cm和10cm时,测试结果如下图:
功率放大器ATA-2000系列功率放大器
一般信号发生器最大输出电压都很小,功率都在mW级别,都无法满足驱动测试要求,因此需要一款高速、宽频带、高电压输出的功率放大器ATA-2000系列功率放大器能处理从直流到最高1MHz的信号,是一种高速、宽频带、高电压输出的双极性功率放大器。电压和电流可以正负极性自由地四象限输出,所以对于电容性负荷、电感性负荷都能够稳定动作。
安泰电子是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案。公司拥有多名经验丰富的高级工程师,能够完成各类测试设备与测试系统的研发与生产。为客户提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流等服务,如需了解功率放大器ATA-2000系更多详细内容,欢迎访问安泰电子网https://www.aigtek.com。
关键词: 功率放大器     压电     瓷片
2022-03-18 20:06:06     打赏
学习
2022-03-18 20:43:00     打赏
谢谢
2022-03-18 23:21:47     打赏
感谢您的分享
2022-03-18 23:39:23     打赏
是个很厉害的技术
共5条 1/1 1 跳转至
